Netzteil Spannung bricht ein Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 1021674
Geber Gerade angekommen
Moin,
ich habe mir ein gebrauchtes Notebook Netzteil (HP PPP016H) gekauft um damit meine RGB LEDs zu betreiben.
Ich hatte während des Kaufes allerdings nicht die Möglichkeit es ausgiebig zu testen.
Mein Problem ist nun, dass die Spannung des Netzteils direkt auf 2,5V einbricht, sobald ein Verbraucher angeschlossen ist.
Ohne Last habe ich eine Spannung von ~19V.
Ich habe nicht all zu viele Geräte, die mit 19V laufen, ich habe es ein mal an meinem RGB Controller (verträgt 12-24V) und mit einem 7-50V -> 5V USB Adapter gestest.
Die 120W des Netzteils sollten für beide der Geräte mehr als ausreichen.
Der Controller braucht zwischen 50-100W, je nachdem welche Farbe aktiv ist. Der USB Adapter liegt bei 10-15W unter Vollast.
Ist mein Netzteil einfach defekt, oder wie kann es zu diesem Problem kommen?
BID = 1021677
Rafikus Inventar
Die HP Netzteile kommunizieren mit den Geräten über den mittleren Pin des Steckers. Ich kenne das Protokoll zwar nicht, gehe aber davon aus, dass das Netzteil keine belastbare Spannung liefert, wenn kein bekannter Partner erkannt wird.
Es sei denn, es ist ein Uralt-Netzteil, welches diese Funktion nicht hat, dann ist es eventuell einfach defekt.
Rafikus
BID = 1021679
Rafikus hat am 13 Jun 2017 13:03 geschrieben :
Darauf wäre ich nun wirklich nicht gekommen. Der mittlere Pin ist vorhanden, dann wird das wohl das Problem sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314100 Heute : 8878 Gestern : 12485 Online : 457 16.11.2026 16:37 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.148754119873
