BID = 72696
unterstrich Gerade angekommen
So ich bräuchte für die Freilichtbühne an der ich tätig bin nen relais ein ausschalter der muss über DMX laufen. solte recht einfach sein (vom aufbau) und mit AT´s funzen.
Ferner müssen unsere nebelmaschienen umgebaut werden sie haben eine neveau steuerung und ein Nebel taster.
Danke schon mal im vorraus
Mfg Unterstrich
BID = 72704
Benedikt Inventar
Ich bräuchte 1.000.000€ und en neues Auto...
Hat sonst noch jemand irgendwelche Wünsche ?
BID = 72753
Magni Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Edewecht
hehehe
BID = 72782
Jornbyte Moderator
will ich auch haben
So nu zu _ . Die Schaltung hatte ich, glaube ich, schonmal gepostet. Neu ist der Adressdecoder, wobei die Soft dazu noch nicht geschrieben ist. Sollte der neue Adressdecoder zum Einsatz kommen, enfallen R2 bis R7 und JP1. An die Soft muss ich mich mal rannmachen.
BID = 72783
Jornbyte Moderator
Noch das Listing für den 2313für den alten Adressdecoder.
BID = 72786
Jornbyte Moderator
BID = 72863
danke jornbyte
die Hp vom theaterzentrum kenne ich schon nur wäre es gut wenn man wie auf der HP öhm namen wergessen (microcontoller.net???) sehen kann nur auf der HP kann ich den download für den quellcode nicht finden.
BID = 72866
danke jornbyte
BID = 72912
Jornbyte Moderator
BID = 73014
Henne02 Stammposter
    Beiträge: 493 Wohnort: Aachen
Ansonsten kann man das Relais auch mit dem DMX-Empfänger auf meiner Site ansteuern...
Wieso suchst du nicht einfach mal zum Thema DMX dieses Forum ab. Jeden Monat will einer dasselbe wie du...
Grüße, hendrik
BID = 73038
deine seite kenne ich schon henne den controller will ich auch mal bauen nur gibt mein schülerbuget von 45¤ pro monat gerade mal nicht genug her! Die Nebelmaschienensteuerung ist übrigens auf http://www.mikrocontroller.com/ nur fehlt da der code für den AT sonst wäre das echt die lösung für meine probleme
BID = 73108
Henne02 Stammposter
Mein Budget ist auch nicht der Wahnsinn...
Deswegen besteht das Teil auch nur aus den notwendigsten Komponenten (Dip-Schalter, RS485-Wandler, Quarz, MCU und Hühnerfutter...) Kosten: 10-15€
Mit dem Teil wird gerade übrigens ein Proto für eine simple Laserbank entwickelt...
Grüße, Hendrik
(wenn du's billiger schaffst -> lass es mich bitte wissen!!)
BID = 73208
ich hab das Hühnerfutter mal weggelassen und bin bei deinem board, Henne02, inclucive platiene auf 15,29¤ gekommen. Hab die reichlt preise genommen!!!
Mfg Gregor
BID = 73292
Henne02 Stammposter
Ähh...
Ich habe gerade dort die neuen Kleinteile für eine neue version des Receivers bestellt und zusätzlich einen Haufen Steckverbinder für meine Tesla-Twin.
Ich hab zwar noch etwas Material hier rumfliegen (z.B. MCU und Wandler) trotzdem bin ich mit 22€ incl. Versand dabei.
Bei meinem Überschlag habe ich Platine, Zinn, und Versand weggelassen. Liege ich mit dem "Kostenvoranschlag" vielleicht deshalb 2-3€ zu niedrig??
(Ich hatte damals die Katalogpreise grob gerundet zusammenaddiert...)
Grüße, Hendrik
BID = 73294
Henne02 Stammposter
Die Frage bleibt:
Wie geht's billiger:
ext. Quarz und Wandler wegen DMX
DIP-Schalter wegen Startadresse (die Drehteile sind deutlich teuerer von Taster+LCD mal ganz zu schweigen)
MCU muss genug Pins haben, stabil laufen und nicht auf ATMELs Abschussliste stehen...
Grüße, Hendrik
vielleicht sagt dir die Partykeller-Gurke  von PiWare mehr zu...
