Miele WaMa W719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet mitten im Programm ..
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W719 --- Startet mitten im Programm ..
Suche nach Miele W719 Miele W719
BID = 1021192
forsbert
Defekt : Startet mitten im Programm ..
Gerätetyp : W719
S - Nummer : 11/10062023
Hallo zusammen
ich habe ein Reparaturproblem an einer W719
Die Maschine habe ich von innen gereinigt, Motorkohlen geprüft, eine war wohl ausgestiegen. Beide Kohlen ersetzt.
Alle Schläuche gereinigt!
Nach dem Einschalten der Maschine
• beim Koch -Bundwäsche (mit oder ohne Vorwäsche ist gleich in der Fehleräußerung)
• der Programmschalter läuft bis ca. 1/3 im Hauptwäscheprogramm und fängt ab da an zu arbeiten,
• nimmt dabei Wasser,
• heizt auch normal
• aber der Motor dreht sich nicht mal ansatzweise!
Pumpen nach dem Hauptprogrammende ist ok,
• nimmt auch in den Spülgängen Wasser,
• aber die Trommel dreht sich nicht!
• Der Motor macht auch keine Geräusche.
Erst nachdem dann irgendwann das Schleuderprogramm kommt, dreht sich die Trommel entsprechend, was als normal bezeichnet werden kann.
Auch in anderen Programmen dreht sich die Trommel nicht.
Was kann es sein?
BID = 1021203
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal das Wenderelais auf der Elektronik (EDSTU, bzw. EDSU) an.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Jun 2017  8:30 ]
BID = 1021206
forsbert
Hallo silencer300
NEIN, daran hat es nicht gelegen.
Ich habe die komplette Steuerung gewechselt.
Jedoch eine Nachfrage habe ich zu der Steuerung EDSTU 201A:
ist Relais 2 das kleine blaue, (nicht das Readrelais, Relais 1 das für die Türöffnung zuständig ist)das besagte Wenderelais was Sie meinten?
Und nun noch die weitere Frage, woran kann es liegen das die Steuerung soweit durchläuft, wenn man das Programm Bundwäsche einschaltet? Ich denke das ist der erste Fehler....
Gruß forsbert
BID = 1021213
silencer300
Finde auf der EDSTU201A, die ich hier liegen habe nur 2 Relais, das REL2 (scheinbar das Wenderelais) und REL3 (unter dem Kühlblech). Wenn auch nach Elektroniktausch der Fehler weiterhin besteht, vermute ich den Fehler eher im Timer (Kontaktproblem, oder fehlendes Ereignis). Miele Elektroniken schicke ich zur Reparatur weg, kann deswegen keine genauen Aussagen darüber treffen.
VG
BID = 1021240
Schiffhexler
Moin forsbert
Bei den alten Miele sind m.u. am PGS kleine Entstörkondensatoren (ca. 20 x 60 mm).
Schau nach ob da einer vorhanden ist. Die gab es mit drei, oder fünf Anschlüsse.
Zwei gingen auf die Motorkontakte vom PGS.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1021274
forsbert
Hallo Schiffhexler
Ein große DANKE !!!!
Das war der Fehler. Nachdem ich den Programmschalter geöffnet habe, sah ich den zerschoßenen RIFA , 380V~ SH
PME 278 GB
40/100/56
den habe ich abgelötet und dann wieder zusammengebautund siehe da, ... alles geht PRIMA!!!!
Jetzt muss ich nur noch nen entstörkondensator besorgen 0,01µF
Nochmals Danke
Gruß forsbert
BID = 1021286
Schiffhexler
Moin forsbert
Wieder eine gerettet, Spitze
Die C, wahren meisten auch in den Plan nicht vorhanden.
Bei den TR, wurden die nur rausgeschmissen – nicht als E-Teil gelistet.
Es wäre nett, wenn du davon, für andere Hilfesuchende, Bildchen hier hochladen würdest(300 KB).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443976   Heute : 19756    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    22:45
