Bauknecht WaMa WAK 6570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuderdrehzahl zu niedrig
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6570 --- Schleuderdrehzahl zu niedrig
Suche nach Bauknecht
BID = 1021307
chrisabc
Defekt : Schleuderdrehzahl zu niedrig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6570
aktuell haben wir ein Problem mit unserer Bauknecht WAK 6570 Waschmaschine.
Beim Schleudergang wird anscheinend nicht die Drehzahl erreicht. Schätze mal maximal 300 u/min und dann regelt die Elektronik die Drehzahl wieder kurz runter und versucht es danach erneut. Quasi pulsierendes schleudern mit geringer Drehzahl bzw. schwankender Drehzahl.
Das Waschprogramm läuft normal durch nur am Ende ist die Wäsche natürlich nasser als mit voller Schleuderdrehzahl. Keine blinkenden LED / Fehler.
Das ganze macht die Waschmaschine leider auch wenn sie leer ist. Unwucht kann es also leider nicht sein.
Schleuderprogramm alleine macht leider genau das gleiche. Andere Schleuderdrehzahl per Programm bringt leider auch keinen Erfolg.
Überprüft habe ich bislang:
Motorkohlen
Flusensieb
Laugenpumpe
Abwasserschlauch
Siphon
Stoßdämpfer
Waschmaschine steht gerade
Riemen
Druckschalter
Ich befürchte leider langsam, dass die Steuerelektronik einen hau weg hat..
Platine / Bauteile sahen aber soweit gut aus (keine aufgeblähten Kondensatoren oder auf den ersten Blick kalte Lötstellen)
Habt ihr noch eine Idee wonach man noch schauen könnte?
BID = 1021328
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm Dir nochmal den Motor vor, genauer gesagt den Tachogenerator. Der hat u.U. eine Leitungsunterbrechung/Wackelkontakt/Wärmefehler, oder der Magnet auf der Motorwelle ist lose/gebrochen o.ä.
VG
BID = 1021354
chrisabc
Ok den Tachogenerator hab ich mir noch gar nicht angesehen.
Werde den mal prüfen.
Danke für den Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 702        21.11.2026    22:55
