Siemens SpüMa SE53A501/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehknopf hängt
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE53A501/07 --- Drehknopf hängt
Suche nach Siemens
BID = 1020914
Siemens2017
Defekt : Drehknopf hängt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE53A501/07
Typenschild Zeile 1 : Die 8404
Der Drehknopf unseres Geschirrspüler bleibt immer wieder hängen.
Die Maschine selbst macht alles tadellos, wenn ich den Knopf dann immer wieder ein bißchen weiterschalte.
Was kann ich tun?
Viele Grüße
Matthias
BID = 1020916
Möglicherweise bleibt der Schalter hängen weil er auf ein Ereignis wartet, wie daß erreichen einer Temperatur o.ä.
Da solltest du den Fehler also genauer beschreiben.
BID = 1020917
Siemens2017
Also der Drehknopf bleibt nicht immer an der gleichen Stelle stehen, sondern manchmal mitten im Spülprogramm, das Wasser ist auch heiß etc.
Eventuell ein mechanischer Verschleiß.
Ich weiß auch gar nicht wie ich die Blende abbekomme, ob irgendetwas abgebrochen ist oder so.
Gruß Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490594   Heute : 7155    Gestern : 16862    Online : 934        24.11.2026    9:41
