BEKO SpüMa DUN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Geräteboden
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO DUN 6634 FX --- Wasser im Geräteboden
Suche nach BEKO 6634
BID = 1020930
dietrira
Defekt : Wasser im Geräteboden
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DUN 6634 FX
S - Nummer : Kaufdatum 2013
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
ich hab ein Problem mit unsrer BEKO DUN 6634 FX.
Die Maschine ist undicht, es läuft immer wieder Wasser in den Geräteboden. Hat jemand Erfahrungen mit der möglichen Ursache, woher die Undichtigkeit kommt... das wäre Klasse.
Nach Trocknen läuft die Maschine wieder einwandfrei, bis sich das Problem wieder einstellt, manchmal nach einigen wenigen Wochen, gestern bereits nach einem Durchlauf. Beim Wassereinlauf ist kein Tropfen zu sehen, Problem ist, man kann ja bei den modernen Schaltwerken keine Zwischenschritte mehr manuell durchschalten, so müsste ich über eine Stunde mit der Lampe unter der Maschine liegen um vielleicht etwas erkennen zu können. Aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße und Danke vorab,
Rainer.
BID = 1020966
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Undichtigkeiten treten meist zwischen Pumpentopf und Spülbehälter auf, teilweise erst bei höheren Temperaturen. Generell könnte auch JEDES andere wasserführende Teil der Auslöser sein. Sollte der Zustand schon längere Zeit bestehen, könntest Du den "Maschinenraum" (mit einer guten Taschenlampe) nach Laufspuren absuchen.
VG
BID = 1021006
dietrira
Vielen Dank für den Tipp...!
...hab heute die Maschine komplett ausgebaut und dabei die Ursache festgestellt. BEKO scheint nicht besonder auf qualitativ hochwertige Schläuche Wert zu legen. Der Ablaufschlauch ist komplett aus Kunststoff und an einigen Stellen haben sich im Knickbereich kleine Risse gebildet. Da der Schlauch durch die Geräteeinführung direkt in die Maschine geführt und dort mit einer speziellen Steckverbindung inklusive Dichtung angeschlossen ist, habe ich mir heute zur schnellen Abhilfe ein selbstschweissendes Dichtband im Baumarkt geholt und den Schlauch im Innenbereich, sowie noch ca. 30cm ausserhalb der Maschine damit umwickelt und abgedichtet.
Einige Testläufe später haben gezeigt, dass es keinen weiteren Wassereintritt gibt. Fehlerursache = undichter Abwasserschlauch.
Hier ist definitiv Vorsicht angeraten, es scheint ein Materialproblem zu geben, die Maschine ist noch nicht einmal 4 Jahre ! alt und da löst sich der Schlauch schon in seine Bestandteile auf... unglaublich! Es gab auch bereits Wasserautritt ausserhalb der Maschine, das Problem konnte also gerade noch rechtzeitig behoben werden, bevor es auch noch zu einer Überschwemmung in der Küche kam...
Übrigens, das Ersatzteil kostet knapp EUR 20.- und kann direkt bei BEKO bestellt werden.
Viele Grüße,
Rainer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490851   Heute : 7412    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    9:56
