AEG SpüMa Electrolux ESU6223x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht nur bedingt Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux ESU6223x --- zieht nur bedingt Wasser
BID = 1020866
MichaelKnecht
Defekt : zieht nur bedingt Wasser
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : 45_2 LDY 40
S - Nummer : 62774673
Typenschild Zeile 1 : 91137305600
Typenschild Zeile 2 : ESU6223x
alles fing damit an das die Spülmaschiene ausgelaufen ist.
Nach dem trocken legen und wieder einschalten musste ich feststellen das die Dichtung zwischen Steigrohr und Heizelement kaputt ist.
Kurzerhand ein neues Rohr gekauft und ausgetauscht.
Leider zog die Maschiene danach kein Wasser mehr.
Also Maschiene pumpt ab, fängt an zu arbeiten nur ohne Wasser. Sie gibt auch kein Fehlercode aus.
Irgendwann hab ich herausgefunden das die Maschine, wenn ich vor dem Programmstart, den Verbindungsstecker (Bild 2) zum Heizelement (Bild 1) ziehe Wasser zieht.
Wenn ich dann das Heizelement wieder anschließe und das Programm läuft weiter, zieht sie Wasser und es wird auch warm.
Also Programmstart mit Heizelement = kein Wasser;
Programmstart mit später angeschlossenem Heizelement = Wasser.
Die Frage die ich mir jetzt stelle ist, kann es noch etwas anderes sein als das Heizelement das die Wasserzufuhr blockiert? Das Elemnt heizt ja im nachinein, nur bekomm ich kein Wasser wenn es von vorneherein angeschlossen ist.
Vielen Dank im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaelKnecht am  1 Jun 2017 15:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490428   Heute : 6989    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    9:30
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
