Neff Backen Mega 4644 N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ringheizung tw. weißglühend Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff Mega 4644 N --- Ringheizung tw. weißglühend Suche nach Backen Neff Mega |
BID = 1020813
HansJuergen54 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Troisdorf
Geräteart : Backofen
Defekt : Ringheizung tw. weißglühend
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4644 N
FD - Nummer : 8612
Typenschild Zeile 1 : B1644N0/04
ich habe sowohl das Forum wie auch das Internet durchsucht und nichts gefunden. Vielleicht nur keine gute Fragestellung gefunden.
Bei meinem Backofen flog die letzten Monate bei Umluft >160° der FI raus, manchmal auch, wenn ich von Umlauft auf Pizzastufe umgestellt habe. Alle 4 Heizungen nacheinander getrennt, gegen Masse gemessen (alles ok) und dann laufen lassen. Bei der Ringheizung trat der Fehler wieder auf.
Im heißem Zustand mit einem Billiggerät gemessen hatte die Heizung ca. 1.4 MOhm gegen Masse.
Foto gemacht kurz vor dem Rausfliegen: eine Stelle direkt in der Nähe der Anschlüsse extrem heiß, dann noch ein wenig rot auf 9:00 Uhr.
Neue Heizung bestellt, eingebaut, FI hält.
Aber, an der gleichen Stelle wie bei der defekten Heizung Weißglut, rundum dann rot.
Könnte die überheiße Stelle normal sein oder soll ich das Teil umtauschen?
Hans Jürgen
BID = 1020822
derhammer Urgestein
Ist normal.
Die Oberhitze wird auch rot.
BID = 1020827
Rot wäre kein Problem, aber die eine Stelle wird weißglühend, das ist kein Lämpchen und auch kein Lichtreflex!
BID = 1020833
Rafikus Inventar
Diese Heizung ist dafür konzipiert, dass sie während des Betriebes vom Luftstrom des Ventilators umtrömt wird. Du hast das arme Ding, wie auf den Bildern zu sehen, fast ohne Luftstrom betrieben. Im Normalfall wäre diese Stelle auch etwas heißer, das würde aber bei normaler Kühlung wahrscheinlich nicht weiter auffallen.
Wenn Du weitere Versuche ohne Kühlung betreibst wird die neue Heizung vielleicht demnächst über den Jordan gehen
Rafikus
BID = 1020835
War nur kurzfristig zur Ursachenforschung. Und der Lüfter hat ja auch gelüftet beim Test, nur vielleicht nicht so zielgerichtet.
Deckel ist wieder drauf, Fehler ist ja weg. Ist die Ringheizung anders ausgelegt als z.B. der Grill? Der wird doch auch nicht gekühlt.
Aber die Frage steht immer noch: bei allen dauerhaft sichtbaren Heizungen wie z.B. Grill habe ich immer nur rot gesehen, nie weißglühend, also keine Stelle, die fast sofort sehr heiß wird während der Rest erst langsam kommt. Warum sollte das bei der Ringheizung anders sein?
BID = 1020838
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Abdeckblech ist so gearbeitet, dass wenn es ordnungsgemäß montiert ist und der Lüfter dreht, der Ringheizkörper garnicht zum Glühen kommt. Die Oberhitze sollte das theoretisch auch nicht, aber bei Betrieb ohne Umluft und Grillen normal.
VG
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444326 Heute : 20107 Gestern : 29111 Online : 723 21.11.2026 23:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0692529678345
