Miele Keramik MK 453
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Teilausfall
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele MK 453 --- Teilausfall
Suche nach Miele
BID = 1020519
cappadax
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Teilausfall
Gerätetyp : MK 453
bei unserem alten autarken Miele Keramik-Kochfeld MK453 fiel zuerst der zweite Heizkreis der rechten vorderen Platte aus, später die linke vordere Einzelplatte. Ich habe rein auf Verdacht neue gleiche Platten bestellt und eingebaut. Dabei konnte ich feststellen, dass auch bei der neuen Zweikreisplatte der gleiche Fehler auftrat. Die linke zweite Platte brannte jetzt ständig und war nicht mehr auszuschalten! Wieder auf Verdacht besorgte ich eine neue komplette Steuerelektronik. Keinerlei Änderung. Nächster Versuch war: Das Relais das den zweiten Heizkreis der rechten Platte steuert und das Relais für die linke Platte auslöten und neue baugleiche wieder einlöten. Die linke Einzelplatte funktioniert jetzt einwandfrei, offensichtlich waren die Relaiskontakte festgebrannt, bei der Zweikreisplatte hat sich wieder nichts geändert. Wenn ich mit dem Multimeter bei eingeschaltetem (nur laut Anzeige?!) zweiten Heizkreis am Relaisausgang messe, liegt dort keine 230V-Spannung an! Vermutlich wird von der 12V DC-Steuerung kein Signal gegeben? Die Kabel im 230V- Netz habe ich mit Ohmmeter geprüft auf Durchgängigkeit, kein Fehler da! Wo könnte der Fehler liegen? Evtl. wie ich vermute im 12V DC -Bereich? Das läuft aber über popelige Flachstecker und über die Platine, da blicke ich nicht mehr durch. Die Fehlfunktion war aber, wie schon erwähnt, auch bei dem neuen Touchfeld da! Eigentlich könnte es doch nur im Bereich vom Steuergerät zum Relais liegen? Miele rückt leider keinen Schaltplan raus und mir fehlen auch tiefer gehende Kenntnisse für dieses Problem.
Ich habe jetzt einfach (provisorisch und nur vorübergehend) den zweiten Heizkreis mit dem ersten zusammengeklemmt damit die Platte wenigstens für größere Töpfe nutzbar bleibt!
Für eine Hilfe, meine Reputation bei meiner Göttin des Herdfeuers wieder herzustellen, wäre ich sehr dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444233   Heute : 20013    Gestern : 29111    Online : 478        21.11.2026    23:16
