Miele WaMa W2241 WPS HW07-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1020347
mielefant Gerade angekommen
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : W2241 WPS HW07-2
Typenschild Zeile 1 : W2241 WPS
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Miele Waschmaschine W2241 WPS.
Die Maschine hab ich erst vor kurzen mit folgenden Fehler bekommen:
Wenn man die Maschine einschaltet, dann Programm wählt ist noch alles gut,
sobald ich start drücke löst die Haussicherung (16A) NICHT FI aus und die Sicherung im Gerät ist durch.Den Heizstab hab ich noch nicht geprüft, da ich denke das der FI dann ausgelöst hätte. Mir würde nur der Motor einfallen, habe aber nichts aufälliges festgestellt.Pumpe, Wasserweiche,Aquastop kann ich ausschließen. Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen.Sorry für evtl. fehlende Infos. Danke für Eure Hilfe!
BID = 1020350
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo und herzlich willkommen im Forum
Denkbar wäre ein Kurzschluss am WPS Ventil, am Ventilblock, oder an der Türverriegelung.
VG
BID = 1020475
Hallo vielen Dank für die nette begrüßung.
danke auch für die Tips.
Ich habe keinen Fehler gefunden, daher meine Anfrage ob der Fehler evtl. in der Leistungselektronik liegen kann.
Die Feinsicherung habe ich ersetzt und nun zeigt die Maschine das rote Lämpchen Dosierung prüfen und läst sich nicht starten, alle Schläuche sind aber sauber. Drückt man aber länger den Einschalter leuchtet auch die grüne Starttaste, geht aber aus sobald man los läßt.
VG
BID = 1020486
Wenn es die Feinsicherung (6,3A?)geworfen hat, ist es eine Motorgeschichte.
Der lässt sich aber, wenn es ein MRT ist, relativ leicht an Netzspannung prüfen. Die Steckerbelegung findest Du unter Miele Prüfkabel hier im Forum mit der Suche.
Sollte der Motor i.O. sein, vermute ich einen Fehler auf dem Leistungsmodul. Die Fa. JH Schulte in Geseke (findest Du im Netz) ist auf solche Elektroniken spezialisiert und repariert wahnsinnig schnell für relativ wenig Geld.
VG
BID = 1020545
ja, ist eine 6,3 A Sicherung. Habe mir ein Prüfkabel gebastelt, damit funktioniert der Motor! Vielen Dank, ich hätte nicht gewust wie ich den Motor testen kann.Sollte ich jetzt die Leistungselektronik reparieren lassen, oder muss ich vorher noch irgend etwas checken?
VG
BID = 1020550
Ich würde prophylaktisch alle anderen elektrischen Komponenten (Heizung, Pumpe, Ventile, Druckschalter) mal durchklingeln und die Kabelverbindungen/Stecker auf Beschädigungen prüfen, um einen evtl. nicht offensichtlichen Kurzschluss auszuschließen.
Ob Du das Leistungsmodul reparieren lassen sollst, musst Du selber entscheiden, ohne, oder mit defektem Modul wird die Maschine nicht funktionieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Mai 2017 12:51 ]
BID = 1020552
derhammer Urgestein
Stoßdämpfer prüfen. Kabelbaum von Elektronik zum Motor prüfen. besonders an den Stellen, wo Kabelbinderbefestigungen sind. Isolierung und auf Aderbruch prüfen.
BID = 1020554
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin mielefant
Bei der Miele, wird auch öfters beim Schleudern, durch die Vibration, der Kabelbaum beschädigt,
meisten an den Kabelbinder. Dam kann auch der Kurze herrühren. Messe die Motorleitung durch.
Bei dem Straps am Boden, lasse ich anschließend, beim Befestigen, etwas mehr Spiel.
Gruß vom Schiffhexler
Da war ein Kollege schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 28 Mai 2017 13:04 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499861 Heute : 16428 Gestern : 16862 Online : 269 24.11.2026 18:58 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,409929037094
