Miele WaMa W1714 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1019439
Mini1414 Gerade angekommen
Defekt : Ablauf Fehler
Gerätetyp : W1714
Hallo allerseits,
folgendes Problem : Meine Miele Softronic W 1714 zeigt "Ablauf Fehler" an.
Ich habe bereits den Laugenfilter gereinigt sowie den Faltenschlauch überprüft. Und ebenfalls den Ablaufschlauch.
Es kann m.E. nun also nur noch an der Laugenpumpe liegen.
Ich wollte diese nun austauschen. Bekomme aber die Steckerverbindung für die Elektronik nicht gelöst. Weiß jemand, wie dies funktioniert? "nupsi" eindrücken?
Vielen Dank schon mal!
BID = 1019442
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Mini1414
Willkommen im Forum
Lass die Elektronik in Ruhe, die hat dir nichts getan sonst beißt sie zurück.
Das könnte die gleiche Ursache sei, schau hier rein: LINK
Wenn die Entlüftung verstopft, dann pumpt das gute Stück auch nicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1019475
Hi Schiffhexler,
danke für die Antwort.
ich habe mich bereits vom Fachmann beraten lassen. Er ist auch der Meinung, wenn alle Abläufe frei sind, dass es nur noch an der Pumpe liegen kann. Das Schleudern klappt einwandfrei.
Ich suche also nicht nach der Ursache des angezeigten Fehlers, sondern nach einem Hinweis, wie ich den Kabelstecker von der Pumpe löse, damit ich diese austauschen kann. Der Wechsel der Pumpe ist easy, dass selbst ich es hinbekomme. Es hängt, wie gesagt, lediglich am Stecker.
Ich wäre also total dankbar, wenn mir jemand diesbezüglich weiterhelfen könnte!!!!
Viele Grüße,
Mini1414
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194063406 Heute : 41532 Gestern : 74163 Online : 470 2.11.2026 14:19 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,481328964233
