Miele WaMa W1734 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1019359
tlosert Gerade angekommen
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Gerätetyp : W1734
ich habe eine Miele W1734 Waschmaschine mit dem Phänomen, dass diese nicht
richtig schleudert. Die Schleuderdrehzahl ist zu gering. Dies liegt m.E.
nach an der Ursache, dass das Waschwasser nicht richtig abgepumpt wird.
Öffne ich unten den Auslauf (Sieb) während des Schleudervorgangs kann ich
manchmal bis zu 5 Liter Wasser auffangen. Die Drehzahl steigert sich
während des Ablassens wieder auf die normale Drehzahl. Ohne manuelles
Ablassen schleudert die Waschmaschine mit viel Wasser.
Ich deute dies so, dass das Wasser nicht richtig abgepumpt wird, obwohl
sich die Pumpe sichtbar und hörbar dreht (vielleicht zu langsam?). So wird
autom. die Drehzahl verringert.
Der weitere Verlauf der Schläuche etc. nach der Pumpe ist einwandfrei.
Fragen:
Würde ein Austausch der bisherigen Pumpe diese Effekt beseitigen?
Ich danke euch/Ihnen vorab,
tlosert
BID = 1019371
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Nein, eher nicht. Reinige die Entlüftungsschläuche und das Y-Stück links an der Seitenwand.
BID = 1019495
Hallo Taktgenerator,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Schläuche gereinigt und nun geht wieder alles. Sie waren arg verstopft.
Grüße
Thomas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334877 Heute : 4442 Gestern : 12669 Online : 497 18.11.2026 8:30 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,21700310707
