Anschluß 24V Gleichstrom-Motor 100A-200A - Magnetschalter - Schütz
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020) motor (31322) schütz (1710)
BID = 1019151
Jand
Moin aus Kiel
bei einem Stegnachbarn treibt ein 24V Gleichstrommotor eine Hydraulikpumpe an.
Spannungsquelle sind 4 80Ah Akkus, 2 mal 2 in Reihe (macht 24V), die dann parallel geschaltet.
Die Anschlußkabel sind Daumendick (50 mm² ?) - ich schätze, da fließt richtig Strom (100A-200A)- kommt jetzt auf einen Schnaps nicht an.
Zum Einschalten ist ein Schütz verbaut, Schneider, 4 polig...
https://www.google.de/search?q=schn.....OOoM:
Damit wurde die Plus und Minus Leitung geschaltet, also 2 Schütz-Pole für Plus und 2 Pole für Minus. Eine Schaltbrücke hat sich nun in "Kupferdampf" aufgelöst - siehe Bild
Nun meine Fragen (ich bin kein Energietechniker, nur Funkelektroniker):
Warum werden beide Pole geschaltet, gibt es einen Grund dafür?
Ist das Schütz überhaupt das richtige Bauteil, um einen Motor zu schalten?
Es gibt Magnetschalter (für Windenmotoren z.B.), sowas:
http://www.ebay.de/itm/Magnetschalt.....87312
Wäre das zum Schalten des Motors nicht besser geeignet?
Dann: wie sieht es mit einer Sicherung aus?
Ich habe keine gesehen, was nicht heißen soll, dass keine da ist.
Dient das Schütz vielleicht als Sicherung?
Ich denke, da muss eine Sicherung rein!
Ich hab auf meinem Boot eine 60A bzw.80A Sicherung verbaut.
Eine ist für die elektrische Ankerwinde, die andere für den Rest.
Dazu müssten wir dann tatsächlich den Strom kennen (oder Motorleistung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am  6 Mai 2017  6:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am  6 Mai 2017  6:29 ]
BID = 1019159
123abc
Ein Schütz ist schon richtig zum schalten.
Es kommt darauf an das richtige zu verwenden und nicht solch ein Spielzeug.
Eine Sicherung direkt an der Batterie ist ein muss.
Es langt wenn ein Pol geschaltet wird.
Das Schwerlastrelais ist da schon passender
BID = 1019226
Es ist möglich, dass der Schaltungsentwickler daran gedacht hat, dass es etwas anderes ist einen mit Gleichstrom betriebenen Motor zu schalten als einen Wechselstrommmotor.
Bei Wechselstrom verlöscht ein evtl. beim Abschalten entstandener Lichtbogen beim nächsten oder übernächsten Nulldurchgang der Spannung, während er bei Gleichstrom fröhlich weiter brennen kann.
Deshalb brauchen Gleichstromschalter größere Kontaktabstände, und der Erbauer hat wohl versucht diese durch das Hintereinanderschalten zweier Kontaktsätze zu erreichen.
BID = 1019229
Nö Hier wurden sogar 2 Kontakte parallel geschaltet. Und genau das führte dazu das einer sich in Rauch aufgelöst hat. Leider wissen selbst angebliche Fachleute es nicht , das DC -Schalten etwas völlig anderes als AC-Schalten ist und andere Forderungen an die Kontakte stellt!
BID = 1019241
Und zwei dieser Gruppen hintereinander!
Es ist wohl kein Fehler, wern dabei eine allpolige Abschaltung herausgekommen ist.
BID = 1019262
:andi:
Da hat Perl schon Recht. Mit dem Schalten von plus und minus wird der Kontaktöffnungsweg schon mal doppelt so lang, das hilft dem DC Lichtbogen beim Abreißen. Dann noch Kontakte parallel zum Erhöhen der Strombelastbarkeit, das ist widerum nicht ideal. Wir verwenden in der Industrie für diese Bereiche Albright oder Tyco Gleichstromschütze. Erstere finden sich auch in Gabelstaplern, zweitere in den Tesla Autos. Für induktive Lasten wie den Motor sollte man überdimensionieren bzw die Gebrauchskategorien beachten die der Hersteller angibt.
Das Schütz muss explizit für Gleichspannung geeignet sein. Manche Modelle helfen mit einem Magnetfeld nach, den Schaltlichtbogen auszublasen.
Und natürlich eine Sicherung nah an die Batterie. Bei Parallelen Batterien eine Sicherung für jeden Strang. Batteriehersteller nach dem Maximalwert fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Mai 2017 13:48 ]
BID = 1019289
Jand
Danke für die Antworten
Habe mir das heute nochmal angesehen
- das Schütz (die Anschlüsse) dient auch als Sammelpunkt für andere Verbraucher
- da ist ein NYM-J 3X1.5MM² angeschlossen mit einer Lüsterklemme, um die Pumpe für das Klo zu betreiben - fragt bitte nicht nach Einzelheiten
- da ist plus/minus angeschlossen, um die Hydrauliksteuerung mit Saft zu versorgen
- da sind noch 2 weitere dicke Leitungen, da wo keiner weiß, wo die hingehen
abenteuerlich!
- werde das Schütz als Sammelpunkt als Übergangslösung weiter benutzen
- werde ein Magnetschalter einbauen, sowas hier:
https://www.jws-store.de/seilwinden.....1054/
später mit richtigen Sammelschienen das etwas vernünftiger aufbauen...
BID = 1019348
Jand
noch eine Frage zu dem Thema:
ich habe jetzt die Motordaten
Spannung: 24 V
Leistung: 3,0 KW
Drehzahl: 3300 U/min.
Drehrichtung: CR
S3:15%ED
S3 sagt mir nichts...
Mit den Werten errechnet sich I = 125A
Wie ist für die Dimension der Sicherung ein höherer Einschaltstrom zu bewerten?
Eigentlich dürfte ich nur mit 125A absichern, oder?
BID = 1019349
Verlöter
Die Sicherung sollte träge sein, damit sie den Einschaltstorm akzeptiert. Die 3 kW müßte die Ausgangsleistung sein, so dass noch ein höhere Strom als genannten 125 A fließt.
S3 ist aussetzender Betrieb. Darf nach der Angabe 15% Ed (Einschaltdauer) also nur 15% der Gesamtzeit eingeschaltet sein (bei voller Leistungsabgabe, also 3 kW), die restlichen 85% hat dann der Motor Pause. Z. B. also nach 1,5 Minuten Betrieb 8,5 Minuten Pause.
BID = 1019351
Kommt mir verdächtig günstig vor...
Ja, mit einer Trägen Sicherung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316413   Heute : 11194    Gestern : 12485    Online : 799        16.11.2026    20:35
