Netzteil Lasermaschine defekt! Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 1018945
Toto4711 Gerade angekommen
hallo zusammen,
ich bin der toto( 30 ) aus der nähe von köln und bräuchte eure hilfe.
beruf zerspaner
das problem ist mein NT aus meiner lasermaschine.
es hat mir die sicherung rausgehauen. Siehe pfeil.
ich habe die sicherung ersetzt (230V 5A T) aber leider knallt sie mir immer wieder durch. da ich nicht genau weiss was jetzt auf der platine defekt ist würde ich mich freuen wenn ihr mir vieleicht dabei helfen könntet dieses problem zu lösen.
auf der platine und an den ganzen teilen die auf die platine gelötet sind kann ich keine vervormung durch hitze oder ähnliches erkennen.
das einzige was nach verbrannt aussieht ist die sicherung selber und das gelbe und das blaue teil was direkt an der sicherung sitzt.
wobei es so für mich aussieht das die verfärbung durch die sicherung entstanden ist und nicht die bauteile selber.
aber ist nur ne vermutung.
mfg toto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto4711 am 3 Mai 2017 16:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto4711 am 3 Mai 2017 16:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto4711 am 3 Mai 2017 17:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto4711 am 3 Mai 2017 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto4711 am 3 Mai 2017 17:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto4711 am 3 Mai 2017 17:13 ]
BID = 1018947
Mach mal brauchbare Bilder und deutlich mehr Angaben zum Gerät.
BID = 1018948
und eine neue Tastatur brauchst du auch!
BID = 1018951
Mr.Ed hat am 3 Mai 2017 16:55 geschrieben :
leider kann ich nicht all zu viele angaben machen.
die lasermaschine hat eine leistung von 40W.
was ich noch ausprobiert hatte war das ich alle bauteile vom NT getrennt habe nachdem ich eien neue sicherung verbaut habe . also lag nur stom auf der platine an. trotzdem brannte sie wieder durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto4711 am 3 Mai 2017 17:20 ]
BID = 1018952
perl Ehrenmitglied
| | leider kann ich nicht all zu viele angaben machen. |
Einschicken oder Kundendienst des Herstellers kommen lassen.
BID = 1018953
perl hat am 3 Mai 2017 17:21 geschrieben :
| | leider kann ich nicht all zu viele angaben machen. | Einschicken oder Kundendienst des Herstellers kommen lassen.
BID = 1018956
Mehr Hilfe kann man dir leider nicht geben, wenn schon Hersteller, Typ usw so geheim sind, das du diese Angaben nicht geben darfst.
| | was ich noch ausprobiert hatte war das ich alle bauteile vom NT getrennt habe nachdem ich eien neue sicherung verbaut habe . |
Die Bauteile befinden sich auf der Platine, da ist was kaputt.
| | also lag nur stom auf der platine an. trotzdem brannte sie wieder durch. |
Strom liegt nirgendwo an, Strom fließt.
Du meinst Spannung, das sind 2 unterschiedliche Dinge.
PS: Großbuchstaben sind nicht optional.
BID = 1018960
Rafikus Inventar
Ich darf mal zitieren.
Großbuchstaben sind "eine nicht optionale, gesellschaftliche Konvention".
Rafikus
BID = 1018968
...och Leute,
DAS MIT DEN KLEINBUCHSTABEN KANN MAN DOCH GANZ EINFACH KOMPENSIEREN
BID = 1018981
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
...Och Primus,
schrei mal nicht so laut, das stört beim
VG
BID = 1019021
Tom-Driver Inventar
Warum denn nicht? Da muß doch irgendwas draufstehen, ein Herstellerlogo, eine Typenbezeichnung usw.
Und ein Typenschild muß es ja auch irgendwo geben. Betriebsanleitung? Dokumentation? Handbuch?
Meine Güte, auf jedem LKW mit hydraulischen Zusatzanbauten wie Hubkran ober Hebetür steht auf den Anbauteilen groß der Herstellername drauf!
| Die Tastatur ist nicht defekt, siehe:
Zitat : Toto4711 hat am 3 Mai 2017 16:48 geschrieben :
| | das problem ist mein NT aus meiner lasermaschine. |
Er kann also, wenn er er nur will...! |
Alternativ hülfe vielleicht dieser LINK weiter ...?
EDITh sacht: wenn die ganze Laserschneide-Maschine wie dieses Netzteil aus dem ganz besonders entfernteren Fernostasienasien stammt, ... dann kann es durchaus sein, daß da überall nur chinesische Schriftzeichen draufgekrickelt sind, die unsereins natürlich nicht deuten kann.
Dann ist es sowieso sehr mutig, eine solche Maschine in diesem unseren Teil der Welt in Betrieb zu nehmen, auch wenn sie vermutlich extremst billig gewesien sein könnte ...
Da die Suche nach Importeuren schon fehlschlug - wer hat die Maschine denn eingekauft ?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 4 Mai 2017 9:45 ]
BID = 1019027
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Auch wenn Bauteile offensichtlich defekt aussehen,solltest du geiegnetes Messequipment greifbar haben,und das würde jetzt mit einem Multimeter anfangen.
Also erst mal den vermutlich Kurzschluss feststellen,und wenn nötig dazu auch Bauteile auslöten bis du den Schluss eindeutig zuordnen kannst.
Als ich tippe mal auf die Transistoren auf der Rückseite.
One Flash and you're Ash !
BID = 1019056
Onra Schreibmaschine
Hast du zwei der Netzteile, denn das auf dem 3. Bild sieht wesentlich sauberer aus? Dann sollten Vergleichsmessungen möglich sein.
Der Typ scheint oben links zu stehen: JRL0150 und auf den Hersteller der Platine hat ja schon Tom-Driver hingewiesen.
Onra
