Theoretische Frage: Diode
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
Problem gelöst
BID = 1018889
stux2718
Hallo Forumsgemeinde,
eine theoretische Frage lässt mich zur Zeit nicht los und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen hier dürfte der pn-Übergang ein Begriff sein. Er ist typischerweise in Dioden zu finden. Die Literatur, die ich mir angesehen habe, ist sich in einer Hinsicht einig: Zwischen den beiden Anschlüssen existiert eine natürliche Potentialdifferenz.
Meine Frage: Wenn ich diese Anschlüsse ohne irgendeine Beschaltung kurzschließe, würde dann dauerhaft ein kleiner Strom fließen? Die Energie dafür wäre ja durch die Diffusionsenergie theoretisch gegeben. Oder würde sich eine zweite Raumladungszone an den Enden bilden? Testen konnte ich es bisher noch nicht, jedoch bezweifle ich auch stark, dass der Strom im für mich messbaren Bereich wäre.
Ich hoffe jemand vermag mir zu helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
stux2718
BID = 1018896
Nein, das wäre dann ja ein Perpetuum Mobile.
BID = 1018914
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am  2 Mai 2017 18:52 geschrieben :
...na endlich, das wurde ja auch mal Zeit
BID = 1018930
stux2718
Wenn ich davon ausgehe, dass die Enegiequelle dieser Stromquelle, die Diffusionsenergie am Übergang ist, dann wäre es keins.
Letzendlich würde das Teil Wärmeenergie in einen kleinen Strom umwandeln.
BID = 1018954
So etwas nennt man ein Perpetuum Mobile zweiter Art: https://de.wikipedia.org/wiki/Perpe.....r_Art
Tatsächlich kann jeder (verlustbehaftete) Widerstand aus der Wärmebewegung der Elektronen eine sehr geringe Rauschleistung an seinen Anschlüssen abgeben. Da die Rauschleistung eines Verbrauchers, der sich auf der gleichen Temperatur befindet, aber ebenso groß ist, ist unter dem Strich nichts gewonnen.
Wenn du wirklich Nutzenergie aus Wärme gewinnen willst, brauchst du eine Temperaturdifferenz.
Siehe Seebeck-Effekt und Thermoelektrische Generatoren (TEG).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 326        23.11.2026    8:55
