Daewoo Kombi FRS 2011 IAL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Daewoo FRS 2011 IAL --- Display funktioniert nicht
Suche nach Daewoo 2011
BID = 1018212
maten
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display funktioniert nicht
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : FRS 2011 IAL
Hallo erstmal,
wollte mich wegen meines Kühlschrankes auf der Arbeit erkundigen.
Die Side by Side Kombi ist jetzt länger gestanden, als ich ihn wieder angeschlossen habe konnte ich feststellen, dass das Display bzw. das gesamte Bedienelement nicht funktionieren.
Weiters funktioniert die Wasserzufuhr zum Eiswürfelspender nicht. Trotz Testknopf kommt kein Wasser. Wasserspender läuft aber ganz normal.
Gibt's da irgendwo eine Sicherung zum Tauschen oder muss die ganze Displayeinheit getauscht werden?
BID = 1018233
prinz.
Alter vom Gerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1018247
prinz.
Hat sich eh Erledigt Ersatzteile sind entfallen
1.Freischalten
BID = 1018260
maten
Alter kann ich leider nicht sagen, da der Kühlschrank aus einer Konkursmasse stammt, so viel ich weiß.
Ok, wenn es keine Ersatzteile gibt, dann kann ich das voraussichtlich eh vergessen. Ich werde noch die Steckverbindungen prüfen. Aber da der Wasserauslass funktioniert und der über einen elektronischen Schalter gesteuert wird, wird's das wohl auch nicht sein..
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337862   Heute : 7433    Gestern : 12669    Online : 457        18.11.2026    13:04
