Hanseatic Kombi FG934/E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach friert ein
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Hanseatic FG934/E --- Kühlfach friert ein
Suche nach Hanseatic
BID = 1018001
Toto1980
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlfach friert ein
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : FG934/E
S - Nummer : AK0018C04096
Hallo, mein Name ist Thorsten und kommme aus dem Kreis Unna.
Zu meinem Problem, ich habe einen Hanseatic Kühlgefrierkombination ca 8 Jahre alt. Letzten Herbst kühlte er nicht mehr und hat sich so halt aufgetaut.
Nach Netzstecker ziehen und wieder einstecken, sowie ausschalten am Drehregler passierte nichts.
Jetzt habe ich bei der Firma Operatec für mein Modell mit der Gerätetypnummer ein neues Thermostat bestellt.
Samstag habe ich dann das alte ausgebaut und das Kapilliarröhrechen aus der Verkleidung im Innenraum des Kühlfaches herausgezogen und das neue Thermostat versucht einzubauen.
Beim einschieben in das Gehäuse stellte ich dann fest, dass das Kapilliarröhrchen länger ist als das Alte.
Habe dann vorsichtig grob aufgewickelt und mit hinter der Abdeckung des Drehschalters versteckt.
Kühlschrank springt nun an, aber ich hatte oben das Frierfach noch leer und meine Frau hat drei Getränkeflaschen in den Kühlschrank gestellt und den Kühlschrank auf 1 gestellt. Am anderen Morgen waren alle drei Flaschen gefroren.
Was hab ich verkehrt gemacht? Den Drehschalter für die Temperatur konnte man ja nur in einer Position einsetzen?
Viele Grüße
Thorsten
BID = 1018010
prinz.
Es gibt für das Gerät nur ein Thermostat
Teilenummer neues
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1018015
derhammer
Entweder sitzt das Röhrchen nicht korrekt oder Verdrahtung falsch
BID = 1018033
Toto1980
Was meinst du mit Verdrahtung, die Stecker am Thermostat falsch abgeklemmt?
Und was heißt, dass Röhrchen sitzt nicht richtig, hab es so weit wie möglich in das Gehäuse geschoben .
VG
BID = 1018235
prinz.
Wenn du nicht mitspielst kann ich nicht helfen
1.Freischalten
BID = 1018241
derhammer
Ja, eventuell Stecker falsch aufgeklemmt, da Anschlüsse oder Nummern geändert.
Nummer auf den Thermostaten verglichen ( alt / neu )???
BID = 1018288
Toto1980
Was heißt denn nicht mitspielen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337927   Heute : 7498    Gestern : 12669    Online : 552        18.11.2026    13:10
