Siemens KüSchr KI38FA40/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückwand vereist ständig
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI38FA40/03 --- Rückwand vereist ständig
Suche nach Siemens
BID = 1018913
Armin_m
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Rückwand vereist ständig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI38FA40/03
hab an dem oben genannten Kühlschrank das Problem dass dieser ständig vereist.
Hab die Spannung schon für ein paar Minuten weg bzw vom Netz genommen. Ablauföffnung ist auch frei.
Hab gelesen dass es der NTC Sensor oder das Steuermodul sein kann.
Wollte mit dem Austausch des Sensors beginnen.
Komme aber mit der Explosionszeichnung von Siemens nicht ganz zurecht.
Sitzt der an der Rückwand hinter der Lüfterabdeckung?
BID = 1018917
derhammer
Nicht so schnell..
Schließt die Tür denn korrekt???
BID = 1018918
Armin_m
Jepp. Die Tür schließt korrekt.
Hatte die Schaniere vor ca. 5 Monaten ausgetauscht, da die Feder gebrochen war
BID = 1018957
derhammer
Mal die Temperaturen gemessen?
Welche Werte sind eingestellt???
BID = 1019015
Armin_m
Die Temperatur war auf 0°C eingestellt.
Die habe ich auf 4 °C hoch genommen.
Für die Temperatur habe ich gestern Abend einen Logger in den Kühlschrank gelegt.
Temperatur liegt zwischen 1,8 und 2,0 °C.
Also sollte "eigentlch" nun die Rückwand nicht mehr vereisen.
Knappe 2 °C Abweichung ist zwar schon eine Ansage sind aber soweit okay wenn mir die Sachen nicht mehr an der Rückwand anfrieren.
Würdest Du den Sensor tauschen?
BID = 1019046
derhammer
erstmal nachmessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338264   Heute : 7835    Gestern : 12669    Online : 382        18.11.2026    13:39
