Beko WaMa WML 61431 ME
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Front nicht abnehmbar
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WML 61431 ME --- Front nicht abnehmbar
Suche nach Beko
BID = 1017022
Psiborg
Defekt : Front nicht abnehmbar
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 61431 ME
Hallo Leute,
in unserer Beko Waschmaschine hat sich offenbar ein BH zerlegt und Teile des Bügels sind in den Zwischenraum zwischen Trommelinnengehäuse und der Wand drumherum. Beim Schleudern hört man ein relativ lautes Schaben durch den Fremdkörper.
Deswegen wollte ich die Front abnehmen und gucken, ob ich den Fremdkörper entfernen kann. Jedoch hat sich bereits das Abnehmen der Front als äußerst schwierig dargestellt. Habe die Sicherungsfeder der Türdichtung abgemacht, und dann die drei Schrauben der unteren Front entfernt. Eine weitere Schraube hinter der Waschmittelschublade. Man sagte mir, dass am oberen Teil der Front noch ein Schnelleinrastsystem ist, das man aushebeln müsste. Jedoch scheint es kein Schnelleinrastsystem zu sein, sondern irgendetwas, das doch fester montiert ist. Ich hab davon mal ein Foto gemacht (http://imgur.com/a/iItvj) Ich würde gerne wissen, wie ich das ohne Schaden entfernen kann.
Die Elektronikanzeige über der Front liegt ein paar Millimeter über der Front, aber ich denke nicht, dass ich die Anzeige erst abmontieren muss, um die Front entfernen zu können, oder?
Liebe Grüße und vielen Dank für jegliche Hilfe
Psiborg
BID = 1017025
derhammer
Doch, warum sollte man die Bedieneinehit nicht erst demontieren müssen.
Ist bei einigen Modellen anderer Hersteller auch so.
BID = 1017028
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wozu möchtest Du überhaupt die Front abbauen? Da gibt es keine einzige Stelle um zwischen Trommel und Bottich zu gelangen. Zwei Möglichkeiten gibt es an der Rückseite (über den Ausschnitt vom Heizelement), bzw. von unten (über den Ablaufbalg).
VG
BID = 1017071
Schiffhexler
Moin Psiborg
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Die Heizung demontieren, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung
reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel)
ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher (oder zwei) das äußere Blech mit der Dichtung ausknippen,
ggf. eine Wasserpumpenzange auch zur Hilfe nehmen. Es ist für ein ungeübten etwas Fummelei.
Aus einem Drahtkleiderbügel einen Haken biegen und den Fremdkörper ausangeln.
Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter
geschoben wird und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Nimm vorher deine Knips, mach Bilder von den Heizungsanschlüssen, dass hilft die bei der Montage.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335491   Heute : 5058    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    9:23
