Münzprüfer ersetzen durch Schalter / Taster
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) taster (7766)
BID = 1016302
billy26
Hallo an Alle Elektronik Profis,
ich habe ein Kiddy Ride gekauft (Schaukel Pferd) mit einem
mechanischen Euro Münzprüfer. Dort sind 2 Pole angeschlossen
an einem Mikroschalter. Ich möchte aber, dass meine Kinder nicht
immer Euros rein werfen müssen und möchte diesen durch einen Schalter
oder Taster ersetzen.
Welchen Schalter oder Taster muss ich da verwenden bzw. auf
was muss ich dabei achten ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
lg Billy
BID = 1016304
123abc
Foto ?
Bezeichnung des Schalters ?
BID = 1016306
billy26
Anbei das Bild...die Münze lösst den Mikroschalter aus...
BID = 1016314
auf
Das er gut aussieht.
Die elektrischen Eigenschaften spielen bei derart kleinen Leistungen keine* Rolle.
*) Wenn man es genau nimmt schon, da elektrische Kontakte bei zu kleinem Laststrom u.U. keine einwandfreie Verbindung herstellen. Dagegen gibt es dann spezielle Kontaktausführungen (bspw. Zwillingskontakte), aber für das Pferdchen genügt irgendein Taster.
BID = 1016333
Wird wohl auch mit den Plastikchips für Einkaufswagen oder Unterlegscheiben funktionieren.
Das hätte den Vorteil, dass die Kinder sich die "Währung" bei den Eltern holen müssen, und eine gewisse Regulierung der Nutzung möglich ist.
BID = 1016335
perl hat am 23 Mär 2017 23:55 geschrieben :
BID = 1016336
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, son Münzprüfer müsste an jedem Spielzeug sein
BID = 1016339
Auch diese simplen Münzprüfer überprüfen Gewicht, Durchmesser und Material, mit einem Einkaufswagenchip wird das nichts.
Wichtig ist auch, wie die Steuerung dahinter aussieht.
Vermutlich sitzt da ein elektronisches Zeitrelais, dann ist alles OK.
Gibt es aber einen mechanischen Kreditspeicher, wie z.B. in Jukeboxen, dürfen die Kontakte nur kurz geschlossen werden, sonst brennen die Spulen der Elektromagnete darin durch.
BID = 1016345
BlackLight
Ist Platz da, dass man den Geldauffangbehälter zugänglich machen kann? Dann müsste man nichts an der Elektrik ändern.
BID = 1016351
Wenn der Betrieb ohne Münzen gewünscht ist, würde ich den Münzprüfer mitsamt Blende ausbauen und dort eine Blechplatte mit einem Vandalismussicheren Taster montieren.
https://www.reichelt.de/Vandalismus.....&
Das offenbar fehlende Schloss in der Tür (Loch) würde ich ebenfalls ersetzen, dann können neugierige Kinderfinger nichts anfassen.
Wenn ein Betrieb mit etwas anderen als 1€ Münzen gewünscht ist, würde ich einen Tokenprüfer verbauen und auf Wertmarken umrüsten.
Sogenannte "Weiterspielmarken" gibt es günstig bei ebay, frei programmierbare Münzprüfer liefert der Chinamann. Die elektronischen brauchen dann allerdings 12V Betriebsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2017 12:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 882        16.11.2026    18:14
