Hilfe bei Netzteil-Bau
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1016406
Bastler 2017
Hallo an alle Forummitglieder,
ich versuche mich gerade mit dem Selbstbau eines Netzteiles. Nach vielen Stunden würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
Also folgende Komponenten:
Stelltrafo 250V 2000W
Brückengleichrichter 1000V 50A
Kondensator 6800uF
Das Netzteil soll für Versuche zur Elektrolyse dienen. Ich benötige ca max. 140V und kleiner. Jetzt die Frage, sind meine Komponenten richitg ausgelegt, wenn ich mit dem Stelltrafo von 0 auf 140V hochregel. Ich denke ich benötige so ca 1kW.
Verdrahtet habe ich alles mit Kabelschuhen und 2,5Q Litze.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure Mühe.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß David
BID = 1016418
BlackLight
Ist das ein Trennstelltrafo oder ein Spartransformator?
Dann fehlt da, wenn man es genau nimmt, noch eine PFC.
P.S.
Wieso braucht man bei 'Elektrolyse' 140 V? Ich kenn da nur ein paar Volt bei zig kA.
Edit:
Mit 1 kW wird es auch eher knapp. Rechnerisch passt 8 A * 140 V. Da der Stromflusswinkel wegen der Gleichrichtung vergleichsweise klein sein wird, überlastest du dir schnell den Transformator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Mär 2017 19:36 ]
BID = 1016419
Bastler 2017
Hallo BlackLight,
es ist ein Spartransformator und das PFC wollte ich mir noch sparen. Die Elektrolyse Versuche werden tatsächlich mit 140V durchgeführt, ist ein neues Verfahren.
Also wenn ich das richtig verstehe, müsste es so funktionieren ohne das mir der Kondensator (250V 6800uF) um die Ohren fliegt
Ich werde dann mal noch eine Sicherung einsetzen, damit ab 7A ersteinmal schluss ist.
Ich hoffe ich hab es soweit verstanden. Wenn noch jemand ein paar Tips für mich hat, immer her damit. Danke
Gruß David
BID = 1016421
Welches da wäre?
Für die "normale" Elektrolyse genügt gleichgerichtete Wechselspannung, da für den Materialtransport nur der Mittelwert des fließenden Gleichstromes entscheidend ist.
Eine Glättung ist nicht erforderlich.
Der bietet aber keine Netztrennung, womit das Vorhaben äußert gefährlich wird
BID = 1016422
Bastler 2017
Danke für den Tip. Aber warum ist es ohne Netztrennung gefährlich? Abgesehen davon das die ganze Schaltung nicht ohne ist
Gruß David
BID = 1016425
Und ein 250V Kondensator ist arg knapp bemessen. Wenn du den Trafo aufdrehst, fliegt er dir um die Ohren da er sich auf U^ auflädt. 400V sollten es daher sein.
Das die gespeicherte Energiemenge tödlich ist, sollte dir klar sein.
Die komplette Konstruktion ist alles andere als sicher.
Auch die sehr hohe Spannung ist außergewöhnlich, in der Industrie bleibt man da deutlich drunter.
BID = 1016426
BlackLight
Welche Sicherung löst schon beim Nennstrom aus? Oder wie meinst du das.
Bei Wiki steht außerdem, dass ein typ. Stromflusswinkel bei einem Gleichrichter nur 30° (pro 180°) beträgt, d.h. 1/6. Also rechne eher mit deutlich weniger.
Weil ein Schukostecker nun mal nicht polarisiert ist. In 50% stellt das Opfer den Stelltransformator auf 0 V und es liegen aber 230 VAC mit 16++ A (Wenn die 'Zusatzsicherung' im falschen Zweig liegt) am Elektrolysebad an.
BID = 1016448
Bastler 2017
Danke für eure Tips, Netzrennung folg bei mir immer über einen Notaus mit Phase und Null trennung. So wie ich das ganze jetzt sehe muß ein neuer Kondensator mit 400v und 6800uf und ich kann maximal 400 Watt abgreifen.
Schade dann muss ich wohl doch auf die Batterie variante umsteigen, oder habt ihr noch eine Idee.
Gruß David
BID = 1016449
Das möchte auch sein. Darum ging es aber nicht, sondern um die galvanische Trennung vom speisenden Netz während des Betriebes.
BID = 1016467
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...könnte man mal ein Bild von dem Konstrukt sehen
...bis jetzt hört sich das so an wie: "Ich nehme den Fön® mit in die Badewanne"
BID = 1016474
Rial
Muhahaha
Sag uns welche Tageszeitung für dich
zuständig ist ! Dann können wir die
Schlagzeile auf Seite 1 lesen und die
"andere Anzeige" auf der vorletzten Seite.
BID = 1016482
Bastler 2017
@Offroad GTI: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das so ein Fall eintritt ? Ich dachte die galvanische Trennung wäre nur ein Schutz in Ausnahmefällen.
@Primus: Ich denke ich kann am We mal ein paar Bilder hochladen. Aber das mit dem Fön kommt schon ganz nah.
@Rial: Spiel weiter Tetris !
Aber zurück zum Netzteil, das einzigste was mir etwas Panik macht, das der Kondensator mir um die Ohren fliegt. Wenn ich mit einem 400v auf der sicheren Seite bin, probiere ich es gerne aus.
Gruß David
BID = 1016483
Primus von Quack
Unser Primus :)
...400V reichen gerade so aber wenn du ein Kondensator mit noch mehr Spannungsfestigkeit auftreiben kannst um so besser
...der 250V Kondensator könnte nach der A- und H-Bombe der Durchbruch der C-Bombe sein
...na, dann warten wir mal auf die Bilder
BID = 1016486
Nur mal zum Nachdenken Wechselspannungen über 50 V und Gleichspannungen über 120 V können Tödlich sein! Die gtalvanische Trennung sorgt dafür das Deine Spannung keinen Bezugspunkt zur Erde hat. So gehen wir mal von einem einfachen Fehler aus eine deiner Gleichrichterdioden hat einen Schluss dann liegt die volle Wechselspannung am Elektrolysebad gegen Erde an und wenn du da anfasst bekommst du unter Umständen einen tödlichen Schlag!
Aber auch die Gleichspannung und vor allem die im Elko gespeicherte Energie kann dir erheblichen Schaden zu fügen. Solche Bastelein sind extrem lebensgefährlich und du kannst die Risiken nicht bewerten und vor allem den Schutz nicht sicherstellen! Die galvanische Trennung ist nur eine Möglichkeit den nötigen Schutz aufzubauen! Auch im Fehlerfall muss sichergestellt werden das keine Gefährdung auftritt!!!!
BID = 1016493
Bastler 2017 hat am 26 Mär 2017 22:13 geschrieben :
... Aber zurück zum Netzteil, das einzigste was mir etwas Panik macht, das der Kondensator mir um die Ohren fliegt. ...
Weiter oben wurde dazu ein wichtiger Hinweis gegeben. Da Du das offensichtlich nicht verstanden hast, lass doch einfach die Finger davon. Dir fehlt die Sachkunde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314506   Heute : 9285    Gestern : 12485    Online : 602        16.11.2026    17:19
