Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm?
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: steckdosenkreise (179)
Problem gelöst
BID = 1015982
Richie77
Hi..
Habe ja nun einiges mir bei den Elektrikern, auch in unserer Firma so abgucken können, oder auch im Rohbau beobachten können wie man selbst in Hohlwänden 1,5er Strippen verlegt.
Klar kann man sich schlau machen über Verlegeart u.s.w habe ich auch schon durch, nur wozu wenn man vorher schon weiß das man mit 2,5er Kabeln und B16er Automat optimal fährt, und auch bei höheren Lasten wie sie in der Küche auftreten können nicht gleich Nägel mit Köpfen macht.
Was spricht also dagegen Steckdosenkreise mit 3x 2,5er zu Verlegen und mit B16 abzusichern, und dafür 3x 1,5er mit B13 abzusichern, statt B16 ?
Ich weiß das einige Elis das so machen, aber die kann ich an einer Hand abzählen. Die Mehrheit tut es nicht.
BID = 1015988
Trumbaschl
Warum gab es Elektriker, die bis 1973 klassisch genullt haben und Elektriker, die bis 2009 FIs nur fürs Bad und Außensteckdosen installiert haben?
1,5 mm2 ist einfacher zu handhaben und billiger, und "des hamma scho immer so g'macht".
BID = 1015999
Richie77
Das war in der Tat die gängigste Ausrede, weil es immer schon so gemacht wurde. Bei meinem Bruder wurde ja alles neu gemacht, neue Kabel verlegt für Licht, DLE, Herd und Steckdosen, da hätte man sich bei 3x 2,5er Kabel keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Was aber nicht heißt das man es heute anno 2017 auch besser machen könnte.
BID = 1016004
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Richie77 hat am 19 Mär 2017 21:33 geschrieben :
.... da hätte man sich bei 3x 2,5er Kabel keinen Zacken aus der Krone gebrochen....
...beim Kabelziehen nicht aber beim anklemmen und einbauen der Steckdosen in den flachen UP Dosen
BID = 1016005
rasender roland
Gibt es denn eine Vorschrift die 2,5 qmm vorschreibt ?
Wenn die Abschaltbedingungen für einen B16 Automaten erreicht werden, was man ja bei den erforderlichen Messungen feststellt, sehe ich da überhaupt keine Probleme.
Rasender Roland
BID = 1016015
So dann mal Klartext 1,5mm² ist hart an der Kotzgrenze dimensioniert . Bei einem Neubau spricht nichts gegen die Verwendung von 2,5mm² die Vorteile gegenüber von 1,5 mm² sind da deutlich ! Wer bei einem Neubau dann noch Abzweigdosen und flache Unterputzdosen verwendet ist schlicht und einfach nicht mehr auf dem Stand der Entwicklung!
Selbst die etwas höheren Kosten für die 2,5mm² sind da vernachlässigbar! In der Industrie wird schon länger 2,5mm² verlangt und für Lichtschalter auch 5*1,5 mm² da bei Vorhandensein eines Blauen Leiters dieser als N und nur für den N verwendet werden soll! Vorteil auch wenn da nur 3 Adern verwendet werden und 2 Adern als "Kupfergrab" in der Leitung liegen besteht die Möglichkeit da ohne Probleme zu erweitern zB auf Serienschaltung, oder eine Steckdose da Nachzurüsten.
BID = 1016017
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am 19 Mär 2017 23:33 geschrieben :
....und für Lichtschalter auch 5*1,5 mm² da bei Vorhandensein eines Blauen Leiters dieser als N und nur für den N verwendet werden soll! Vorteil auch wenn da nur 3 Adern verwendet werden und 2 Adern als "Kupfergrab" in der Leitung liegen besteht die Möglichkeit da ohne Probleme zu erweitern zB auf Serienschaltung, oder eine Steckdose da Nachzurüsten.
...dann ist besagte nachgerüstete Steckdose aber wieder an 1,5mm²
BID = 1016023
rasender roland
Wenn ich das aber richtig verstehe gibt es keine Vorschrift die dies vorschreibt.
Es gilt nach wie vor, die Abschaltbedingungen müssen eingehalten werden. Hart an der Kotzgrenze heisst die Grenze wurde nicht überschritten.
Küchensteckdosen oder für die WM bei relativ großen Längen ist sicher ok 2,5 zu nehmen. Alle anderen Steckdosen im Haus werden doch in 99% der Zeit weit unterhalb 16 A belastet.
Rasender Roland
BID = 1016040
Trumbaschl
Deswegen bei Allgemeinstromkreisen B13 und 3x1,5, da ist man im Haushalt praktisch immer auf der sicheren Seite und vermeidet jedes Risiko, dass Steckdosen im Überlastbereich doch nicht ganz ihre Spezifikationen erfüllen und Rauchzeichen senden.
Nachdem zumindest in Österreich bei Neubauten und gröberen Umbauten mittlerweile sämtliche Innenwände mit Glas- oder Mineralwolle angefüllt werden (Schallschutz) kann man eigentlich nur mehr bei reinen Installationserneuerungen in Altbauten von Verlegeart Bx oder C ausgehen. Damit ist 1,5 mm2 und 16 A sowieso ausgeschlossen.
BID = 1016043
Richie77
5x 1,5er wurden auch verwendet, für Wechselschaltungen 2 Lichtschalter für eine Lampe.
Allerdings wurde der Altbau kernsaniert, der Dachbodenausbau beinhaltet quasi nur Hohlwände, und trotzdem wurde ebend bei 1,5qmm mit B16 statt B13 abgesichert. Gut die Kosten von Eaton sicher einige mehr als die B16er Automaten.
Allpolige Abschaltung gibts nur bei DLE, mittlerweile durch die VDE für ALLE Drehstromkreise Plicht. Defekter Herd beinhaltet ebend nicht mehr mit L1-L2 weiter zu kochen, weil der Backofen auf L3 im Eimer ist. Dann gibts ebend kaltes Essen, bis der Herd korrekterweise repariert worden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am 20 Mär 2017 15:23 ]
BID = 1016055
Elektro Freak
Ich bin auch für B13 und 1,5mm². Für Drehstromverbraucher oder Großverbraucher wie Trockner und Waschmaschine kann man dann ja wieder 2,5mm² mit 16A verwenden.
Erstere Variante ist mir für Allgemeinstromkreise lieber, da die Gefahr ja oft nicht von der eigentlichen Installation, sondern von billigen Mehrfachsteckdosen ausgeht. Da nutzt das 2,5mm² in der Wand nichts, der B13A Automat jedoch schon.
BID = 1016066
Richie77
Die Automaten in meiner UV wurden nachträglich alle durch B13 ersetzt, sowie die Perilex Dose mit C13 Allpolig weil ebend mit 1,5qmm, sowie auch der FI-LS.
BID = 1016075
Elektro Freak hat am 20 Mär 2017 19:11 geschrieben :
Soweit so gut.
Nur:
Ich weiß jetzt nicht,wie die gewerblichen Einkaufspreise sind.
Aber wenn du als "Normalo" mal so schaust,gibts den B16 quasi hinterhergeworfen,der B13 kostet ein vielfaches davon.
Und wenn das gewerbliche Verhältniss auch so ist,dann erklär das mal deinem Kunden.
Der hat zu 90% von der Materie und dem wieso weshalb weswegen keine Ahnung.
Er muß aber zahlen,deshalb interessiert ihn nur der nackte Preis.
Und er hat meist keinerlei Verständniss dafür warum du dann um Summe X teurer bist als der "Standart-Eli"
Es gibt vieles,was man besser machen könnte oder sollte.
Nur,man muß auch leute finden die bereit sind dafür zu zahlen.
Und zumindest im Schwabenländle stößt du mit solchem Ansinnen auf völlig taube Ohren...
BID = 1016079
:andi:
Ich finde 6 Drähte 2,5mm beim Anschluss einer Steckdose sehr schlecht zu handhaben.
Wenn man die Steckdose dann reinquetscht verspannt sich das alles schon ordentlich.
Und wofür braucht man schon wirklich 16 Ampere? Dann lieber 1,5mm² und 13A B/C Automat.
Wenn der Abstand zum Verteiler groß ist, 2,5 bis zur ersten Dose und dann mit 1,5 weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Mär 2017 10:09 ]
BID = 1016090
Elektro Freak
Kleinspannung hat am 21 Mär 2017 00:16 geschrieben :
Soweit so gut.
Nur:
Das ist mal wieder so ein typisches nicht technisches Problem. Angebot und Nachfrage... Überlege mal was wäre, wenn jeder B13 kaufen würde
Bei Verlegeart C und unter 18Metern kann man ja 1,5mm² notfalls trotzdem mit B16 absichern. Im Trockenbau ist das eine absolute Sünde.
Aber ich gebe dir Recht. Sowas wird man Massenhaft antreffen, wenn man nur mal das Suchen anfängt. Ist ja kein Grund zum "nachahmen".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492425   Heute : 8987    Gestern : 16862    Online : 464        24.11.2026    11:34
