eGPU mit Taster einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  05:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 1015281
nochsoeinmichel
Hallo zusammen, ich bin dabei, mit dem Cooler Master Elite 130 Mini ITX - Gehäuse eine eGPU zu bauen (Akitio Thunder2 Board, was dann über Thunderbolt an den Mac geht). Ich möchte gerne den Büroklammer-Trick am PC-Netzteil vermeiden, um es einzuschalten; ich möchte vielmehr den original Drucktaster für Power verwenden, um das Netzteil dauerhaft einzuschalten. Genauer gesagt: Ein kurzer Druck auf den Power-Taster sollte PS_ON dauerhaft mit GND verbinden.
Eine Idee hatte ich schon mal: Ein Latching Releais verwenden, dessen Steuerkreis an der 5V Standby - Leitung des Netzteils hängt und dessen Lastkreis an PS_ON und GND hängt.
Würde das funktionieren? Gibt es evtl. schon fertige Lösungen dafür?
Ich habe andere Leute gesehen, die ein SWEX ATX empfehlen, aber erstens weiß ich nicht, ob das mit einem Taster funktionieren würde und zweitens weiß ich nicht, wo ich das Teil herbekommen soll (amazon / ebay wirken wie leergeräumt, was das Teil anbelangt).
Beim Shutdown sagt der Mac dem Akitio Board: "ausschalten" - sodann schaltet das Akitio das Netzteil aus. Was normalerweise ausscheidet ist, dass man die eGPU ausschalten muss, bevor man den Mac ausschaltet (z.B. weil er abgestürzt wäre).
Nach dem regulären Ausschalten soll ein erneutes Betätigen des Tasters aus dem Grundzustand heraus (AUS) das Netzteil wieder anschalten. An der Stelle würde die Relaislösung wohl ein 2maliges Bestätigen erfordern, oder kann man diese Latching Relais dann wieder zurücksetzen wenn die Spannung weg ist?
Ich bin aber auch gerne bereit, den Taster vorne durch einen Schalter (für PS_ON/GND) zu ersetzen, habe aber noch keinen passenden gefunden. Der muss 8,5x8,5mm im Durchmesser haben. Tiefe ist nicht so kriegsentscheidend, das kann man ausgleichen. Wie gesagt, es darf kein Taster sein, denn in dem Format finde ich jedenfalls mal nur Taster (oder ich bin zu blöd zum Suchen). Vielleicht hat jemand von Euch einen heißen Tipp. Mit nem Schalter wäre ich das leidige Thema los und das wäre eigentlich auch meine bevorzugte Lösung.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hinweise/Empfehlungen!
Michael
BID = 1015295
nochsoeincrossposter...
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10360
EDIT:
Und sogar einer von der ganz dreisten Sorte.
https://www.heise.de/forum/heise-on.....show/
https://www.hardwareluxx.de/communi......html
Woran liegt es? Dreistigkeit, Dummheitm, oder grenzenloser Egoismus?
Warum meinst du, das sich die ganze Onlinewelt um deinen Fallobstrechner kümmern muß?
Warum darf der eine nicht vom anderen erfahren?
Crossposting s sind in Foren so unbeliebt wie Fußpilz da dadurch Diskussionen mehrfach redundant geführt werden. Das ist ein dreister und egositischer Mißbrauch der kostenlosen Hilfe, die in Foren gegeben wird.
Meine Lösung gibt es daher, wenn überhaupt, ein paar Tage später
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mär 2017 11:53 ]
BID = 1015345
nochsoeinmichel
Kennst Du die Forenregeln nicht, oder warum begegnest Du mir mit einer solchen arroganten Unfreundlichkeit? Ich war mit keinem Wort so unhöflich, dass dies Deine Reaktion rechtfertigen würde.
Auf Deine Lösung kann ich verzichten, Danke schön, die habe ich schon selbst. Kannst ja in den anderen Foren nachschauen, die hast Du ja so eifrig gesucht und gefunden ; dort werde ich in Kürze die Lösung vorstellen.
BID = 1015374
In den Forenregeln steht nicht,das man seine Meinung immer superfreundlich und mit Streicheleinheiten darlegen muß.
Außerdem hast du noch nicht begriffen,dass gar mancher in einigen Foren unterwegs ist,und sich arg vor den Kopf gestossen fühlt,wenn einer sich und sein Problem für den Mittelpunkt des Universums hält und das halbe Internet damit beglückt.
Es beweist aber einmal mehr,das User von Produkten der Firma mit dem angebissenen Obst gar oft neben der Spur bis größenwahnsinnig sind.
BID = 1015378
Ich erspare mir mal weitere Kommentare, sonst bekommst du noch 'nen Schock, denn die könnten dann tatsächlich unfreundlich werden
Aber wenn du so auf Regeln stehst, lese dir mal die Netiquette zu dem Thema durch.
Und nun drücke ich mal auf das Schloß, Hilfe benötigst du ja nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486980   Heute : 3529    Gestern : 16862    Online : 619        24.11.2026    5:56
