Alternative zu Lastwiderstand an Powerbank
Serverzeit: 24 11 2026  05:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: powerbank (174)
BID = 1015766
simon1516
ich betreibe zurzeit eine elektronische Schaltung an einer Powerbank.
Diese liefert erst Strom bei einer Leistungsentnahme AB 2,5W. Da die
angeschlossenen Sensoren nur wenige Milliampere ziehen, benötige ich
parallel einen Widerstand diese Mindestleistung zieht, damit die
Powerbank aktiv bleibt und die Sensoren versorgt.
Nun werden die Leistungswiderstände ohne Kühlung aber locker über 150°
heiß.
Habt ihr eine Idee wie ich die Temperatur etwas herunter bekomme, OHNE
große Einheiten wie Kühlkörper etc ? Ich habe leider nicht viel Platz.
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Was ich schon gemacht habe:
Leistungswiderstand total überdimensioniert (auf 50W ausgelegt, zieht
jedoch nur ca. 3W). Immernoch knapp 90° heiß...
Freue mich über jede Idee
Simon
BID = 1015767
In Zahlen?
Dann hast du ihn komplett eingehaust?
Die Physik kannst du in der Beziehung nicht austricksen.
Weshalb verwendest du nicht eine andere Energiequelle? 2,5W zu verheizen, nur um parallel Sensoren mit 1/100 (oder wie auch immer) der Leistungsaufnahme zu versorgen, ist doch nicht gerade praktisch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Mär 2017 16:33 ]
BID = 1015768
simon1516
Hallo Offroad GTI,
In Zahlen?
-> der jetzige Leistungswiderstand ist 5x1x1cm. Das wars dann auch mit dem Platz.
-> Die Powerbank liefert mir VERSCHIEDENE Ausgnagsspannung, welche ich allesamt benötige. Des Weiteren brauche ich die Kapazität.
Es muss doch irgendetwas geben, was an 24V 2,5W oder mehr verheizt, ohne dabei schwer Wärme zu entwickeln, oder?
BID = 1015769
2,5W in Wärme gewandelt bleiben 2,5W Heizleistung.
Minimal kühler geht es mit einer Glühlampe, da werden ein paar Prozent in Licht umgewandelt
Sinnvoller wäre natürlich, wie schon erwähnt, eine andere Powerbank.
Wenn die erst bei 2,5W, entsprechend 500mA, angeht, ist sie praktisch unbrauchbar. Damit könntest du ettliche Geräte nicht betreiben.
BID = 1015770
simon1516
24V Versorgungsspannung, daher bei 2,5W ca 100mA...
BID = 1015771
hajos118
nachdem Du die 2,xW in der jetzigen Konfiguration immer verheizen musst, Dir aber das Ganze dann zu heiss wird, ist es Zeit, sich eine andere Lösung zu überlegen.
Da brauchen wir aber ein paar Daten dazu: Welche Spannungen werden gebraucht - wieviel Strom für jede Spannung?
Evtl. gibt's ne Möglichkeit mit 5V Powerbank und Spannungswandler dahinter...
BID = 1015772
Kannst du das genauer ausführen?
Ist diese Powerbank eine Spezialanfertigung, wenn sie verschiedene Potentiale liefert?
Also eingehaust, wie vermutet? Und vermutlich kein Metallgehäuse?
Kein Wunder, dass der Widerstand dann warm wird.
Ist der Leistung herzlich egal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Mär 2017 17:20 ]
BID = 1015773
Her Masters Voice
...und wieder einer der lieben Crossposter...
BID = 1015774
simon1516
Die Powerbank ist von XTPower und bietet u.A.:
- 5V Potenzial
-24V Potenzial
im Anhang ein Bild der Herstellerangabe, dass die Powerbank am 24V DC Ausgang mindestens 2,5W Leistungsentnahme benötigt.
Der Leistungswiderstand hat ein gut Wärmeleitfähiges, großflächiges Gehäuse...
Gibt es dennoch andere Ideen zur Lösung des Problems?
BID = 1015777
Gut, dann hast du eben die falsche ausgesucht. Ist ja nicht so, als wäre die Information überraschend.
Wie hoch ist denn überhaupt die Kapazität? Bzw. wie lange willst du das Teil betreiben?
Wie hoch ist die Stromaufnahme auf der 5 und 24V Schiene?
Und wieso überhaupt eine "Powerbank"? Wie sieht es mit zwei Bleiakkus aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Mär 2017 18:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486735   Heute : 3283    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    5:42
