Samsung TFT Syncmaster T240HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm wird oben dunkler
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster T240HD --- Bildschirm wird oben dunkler
Suche nach Samsung Syncmaster
BID = 1015219
Elekromann
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm wird oben dunkler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster T240HD
hallo miteinander,
habe den Samsung Syncmaster T240HD.
Machte eines Tages im oberen drittel Streifen / Aussetzer.
Ist jetzt im oberen Drittel dunkler als unten und riecht verbrannt wenn er länger an ist.
Habe Inverter getauscht da Geruch von der Netzteil Platinenseite kam,aber leider keine Besserung.
Das mit Kondesatoren habe ich gelesen dennoch ist keinen Kondensator etwas anzusehen ( wurde noch nicht gemacht )
Kann es sein das Leuchtdioden ausgefallen sind ? und nun liegt an Restdioden mehr Spannung an und es deshalb verbrannt riecht ?( hatte was gelesen ).
besten Dank für Antworten
BID = 1015292
Maou-Sama
Möglich.
Aber nur sofern er LED Backlight hat. Und Fotos der Netzteilplatine im www lassen vermuten, dass nicht alles LED ist, was leuchtet...
LED riechen nicht,- weder vor während oder nach ihrem Ableben. Wenn es verbrannt reicht, dann wird da irgendwo ein Lichtbogen zündeln üben; sei es bei einem der kleinen blauen Keramikpillen, in einem der Invertertransformatoren, auf der Unterseite der Platine, oder an den Zuleitungen, Steckkontakten und Fassungen der CCFL.
Da gibt es sicher was von Fielmann. Und Elektrolytkondensatoren sieht man nicht immer ihr Unwohlsein an. Den blauen Keramikpillen in der Ankopplung der CCFL an den Invertertrafo sieht man den obligatorischen Durchschlag schon eher an, weil das meist hässliche schwarze Narben hinterlässt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1399        18.11.2026    5:23
