Bosch WäTro Luftkondensations-Trockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt + schaltet aus
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Luftkondensations-Trockner --- Stoppt + schaltet aus
Suche nach Bosch
BID = 1014684
indy>
Geräteart : Wäschetrockner Maxx 7 sensitiv
Defekt : Stoppt + schaltet aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Luftkondensations-Trockner
S - Nummer : WTE86184 /25
FD - Nummer : 9103 (März 2011?)
Guten Tag zusammen
Stoppt nach wenigen (10) Minuten. Unterschiede zum Beispiel aus https://forum.electronicwerkstatt.d.....unten
: Gerät schaltet sich komplett aus.
Wiederholung mit neuem Programm nach 5 Minuten und dies bei Betriebstemperatur:
stoppt schon nach 1 Minute, schaltet wieder komplett aus.
Verhalten ist unabhängig von Programmwahl.
Bisheriges Vorgehen:
Gerät komplett zerlegt+gereinigt, Sumpf-Pumpe läuft, Antrieb und Lüfter funktionieren, blanker NTC auf Heizung neu, schwarzes vernietetes Bauteil auf Heizung nicht getauscht (auch NTC), Heizung heizt, Fühler vorne beim Flusensieb neu.
Verdacht: Bauteil auf Platine tot.
Bild ähnlich:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....3.jpg
(QUelle:
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Frage: Könnt Ihr den Fehler noch weiter einkreisen auf 1-2 Bauteile?
Ist es dieser integrierte Schaltkreis TNY226 ...?
Freundliche Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: indy> am  1 Mär 2017 17:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: indy> am  1 Mär 2017 17:33 ]
BID = 1014692
derhammer
neues Modul und gut
BID = 1014702
indy>
Danke für die Lösung, die Kosten betragen ca. 350,-- €.
Das ist nicht weit von einem Ersatzgerät entfernt, jemand noch eine günstigere Idee?
Melde mich nach Austausch des
TNY266GN ...
BID = 1014840
Schiffhexler
Moin indy>
Geht die Betriebs-LED auch aus? Dann ist der Fehler im Netzteil.
Das es am TNY226 liegt, ist nicht meine Vermutung, die Dinger sind entweder defekt,
oder die marschieren. Da würde ich in Richtung Elkos auf den Fehler tippen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316457   Heute : 11238    Gestern : 12485    Online : 459        16.11.2026    20:40
