Bosch WäTro Maxx 7 Sensitiv
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stopt den Trockenvorgang
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Maxx 7 Sensitiv --- Stopt den Trockenvorgang
Suche nach Bosch Maxx Sensitiv
BID = 1011541
Bolle1881
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stopt den Trockenvorgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitiv
S - Nummer : WTE86103 /30
FD - Nummer : FD 9109 200273
Hallo, suche zum ersten mal hilfe zu einem Fehler an meinem Trockner. Problem: Trockner startet normal, bleibt kurz stehen, man hört wie die Relais auf der Platine klackern, läuft dann wieder an, bleibt nach einer zeit zwischen 2 und 5 Minuten stehen. Star/Stop blinkt und Reinigen blinkt auch. Habe die Maschiene gereinigt, Flusensieb, Kondensator, auf der Rückseite Lüfter und Heizung, Feuchtesensor in der Trommel. Kennt vielleicht einer diesen Fehler und weiss wie man ihn beseitigen kann?
BID = 1011569
Schnurzel
Der TNY266.. verabschiedet sich.
Erneuern und die Kiste tut wieder wie sie soll.
Grüße
BID = 1011660
Bolle1881
Hallo Schnurzel, danke für deine schnelle Antwort. Werde das teil mal Tauschen und dann berichten ob es funtioniert hat
BID = 1011993
Bolle1881
Hallo Schnurzel, habe das IC erneuert und der Fehler bleibt trotzdem. Hast du oder irgendeiner noch ne Idee.
BID = 1011995
Bolle1881
Sorry, muss mich korigieren, wenn mann den Trockner mehrmals neu startet läuft er manschmal durch
BID = 1012025
Schnurzel
Das Schadensbild ist zu diffus um eine exakte Diagnose machen zu können.
BID = 1012201
Bolle1881
Hier nochmal ein Update. Fehler nach wie vor der gleiche wie oben erwähnt. Wenn der TR Startet klakern die Relais. nach dem start bleibt er etwa nsch ca. 30 bis 90 Sek. stehen, dann klakern wieder die Relais und er läuft dann noch ca. 2 bis 5 Min. weiter und bleibt dann mit blinkender Stopp/Start LED und Reinigung LED stehen. TR heitzt dann aber auch nicht. Manchmal Startet er dann, nach dem die Relais geklackert haben, und läuft dann bis zu einem gewissen Punkt, bleibt kurz stehen und läuft dan weiter. Man hört dann auch, wiederum eine Zeit später wie ein reilais klackt und dann auch die Heizung warm wird.
BID = 1014671
indy>
Defekt : Stoppt den Trockenvorgang
Hersteller : Bosch
S - Nummer : WTE86184 /25
FD - Nummer : FD 9103
Kenntnis : Ohmsche Gesetz
Guten Tag zusammen, ich möchte wegen der Ähnlichkeit des Problems und des Geräts hier anschließen.
Problem: Stoppt nach wenigen (10) Minuten. Unterschiede zum obigen Beispiel: Gerät schaltet sich komplett aus.
Wiederholung mit neuem Programm nach 5 Minuten und nun bei Betriebstemperatur, stoppt schon nach 1 Minute, schaltet komplett aus.
Verhalten ist unabhängig von Programmwahl.
Bisheriges Vorgehen:
Gerät komplett zerlegt+gereinigt, Sumpft-Pumpe läuft, Antrieb und Lüfter funktionieren, blanker NTC auf Heizung neu, schwarzes vernietetes Bauteil auf Heizung nicht getauscht (auch NTC), Heizung heizt, Fühler vorne beim Flusensieb neu.
Verdacht: Bauteil auf Platine tot.
Bild ähnlich:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....3.jpg
(QUelle:
Frage: Könnt Ihr den Fehler noch weiter einkreisen auf 1-2 Bauteile?
Ist es dieser integrierte Schaltkreis TNY226 ...?
Freundliche Grüße
BID = 1014678
derhammer
@ indy&gt
Öffne bitte einen eigenen Thread
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1096        16.11.2026    21:11
