Problem mit Wechselschaltung/Lampe
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 1014570
Gerd54290
ich hoffe sehr, dass mir hier geholfen werden kann!
Mein Problem ist folgendes...
Im Flur meiner neuen Wohnung gibt es 2 Dosen für Wechselschalter (einer vorne bei der Haustüre und einen am Ende des Flurs). Lampenanschluss in der Mitte des Flurs. Beide Dosen waren übertapeziert...ich frage mich auch warum (der Vermieter hat null Plan)... jedenfalls will ich 2 Wechselschalter einbauen. In jeder Dose sind 5 Kabel der alten Norm... 2 x Schwarz, 1 x Blau, 1 x Braun und Gelbgrün. In der 1. Dose bei der Haustüre habe ich Spannung auf dem braunen Kabel, in der 2. Dose ist Spannung auf einem der beiden Schwarzen.
Meine Frage...wie schließe ich die jeweiligen Wechselschalter an?
Die Pläne von regulären Wechselschaltungen sind ja ziemlich leicht nachzuvollziehen, aber wo schließe ich in meinem Fall welche Kabel an?
Ich hatte bis jetzt das braune stromführende Kabel von der 1. Dose an L angeschlossen und so mit einem der beiden schwarzen angeschlossenen Kabel Strom an den Lampenanschluss bekommen. Also bei der Lampe an L und das Blaue an N und natürlich das Erdungskabel.
Aber nix passiert...kein Licht!!??
Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank schon mal für einen hilfreichen Tipp!!
Gruß an alle
BID = 1014571
80186
Zur Homepage von 80186
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 1014577
fuchsi
Da müsste noch irgendwo eine Klemmdose existieren.
Aus der jetzigen Beschreibung lässt sich die korrekte Beschaltung erahnen, aber eben nicht genau sagen.
BID = 1014626
123abc
das hört sich nach einer Sparwechselschaltung an.
Es müsste dann aber auch in der 2. Dose L1 vorh. sein.
passt aber nicht zu deinen Worten:
Also was ist nun los ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 28 Feb 2017 18:05 ]
BID = 1014642
Surfer
Bei zwei fünf adrigen Leitungen lässt sich die Belegung erahnen , wenn keinn Vollhorst an der Klemmstelle war .
Aber hier gibts keine Anleitung nach Farben - Sollte man mit nem Duspol einfach messen können.
Gruß Surf
P.S. Ist man nicht dazu in der Lage - so bitte eine Fachkraft hinzurufen.
BID = 1014643
Gerd54290
Danke soweit schon mal! Ich bin z.Z. nicht zuhause und kann erst am Wochenende wieder danach schauen. Aber eine Verteilerdose ist in der Nähe(über) der 1. Schalterdose...werde sie dann freilegen und weiter berichten.
Bis dahin nochmal danke an alle Hilfsbereiten!
BID = 1014644
Surfer
Da muss nichts freigelegt werden - Messen reicht .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444289   Heute : 20070    Gestern : 29111    Online : 554        21.11.2026    23:22
