Hausanschlussverstärker für Kabelanschluss
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hausanschlussverstärker (27) kabelanschluss (322)
BID = 1014606
Formator
Hallo Gemeinde,
warum haben diese Verstärker nur einen 2-Pol Eurostecker als Netzanschluss,wenn doch zusätzlich eine Erdung benötigt wird.
Hat das einen besonderen Grund? oder kann ich den 2-Pol Stecker durch einen 3-Pol ersetzen und die Masse des Verstärkers auf gelb/grün legen?
Bedanke mich für Eure Hilfe!.
BID = 1014607
Du verwechselst Erdung und Potentialausgleich.
Und an einem dreipoligen Stecker hast du weder Erdung noch Potentialausgleich, da gibt es einen Schutzleiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Feb 2017 15:05 ]
BID = 1014609
Formator
Okay, wo sollte der Potentialausgleich dann am besten angeklemmt werden?
BID = 1014611
Zusammen mit den Potentailausgleichanschlüssen der Verteiler, Koaxleitungen usw. an die Potentialausgleichsschiene des Gebäudes. Da laufen dann auch die entsprechenden Leitungen der restlichen Installation (Gas, Wasser, Elektro, Hauserder) zusammen.
BID = 1014621
Formator
Danke für die Hinweise!
Das wir dann ein ziemlicher Akt, denn die binden alle in den verplombten Hausübergabeanschluss. Von dem geht eine dicke Leitung an eine Schelle der Wasserleitung. So hat man das offensichtlich vor 35 Jahren gehandhabt.
Eine Potenialausgleichsschiene gibt es nicht. Wenn wenigstens der Post-
Übergabepunkt geerdet worden wäre hätte ich mich doch sicher mit der
Verstärker daran klemmen können.
Der Händler des Hausanschlußverstärkers (Kabelanschluss) hat angegeben
es würde ein 2,5qmm für die Erdung ausreichen. Sind wir damit nicht wieder bei der Möglichkeit über den Schutzleiter die Erdung herzustellen?
BID = 1014630
Nein.
1. deine Erdung ist immer noch keine Erdung!
2. hat die Netzleitung keine 2,5mm², die Zuleitung zur Steckdose u.U. auch nicht.
3. ist die Steckdose auch 2 Stunden später kein Potentialausgleich
Die Post hat mit deinem Kabelanschluss absolut nichts zu tun, die bringt Briefe.
Je nach Netzbetreiber kommt zwischen Verstärker und Übergabepunkt sogar ein Trennglied.
Wie war denn der alte Verstärker bislang angeschlossen? Neuinstallationen erledigen ja i.d.r. die Netzbetreiber.
BID = 1014658
Dipol
Formator hat am 28 Feb 2017 16:12 geschrieben :
Nach DIN VDE 0190 ist die Übergangsfrist für die Nutzung der Hauswasserleitung als Erder (bei Altbauten)am 01.10.1990, also seit mehr als 26 Jahren abgelaufen. Darauf haben alle Wasserwerke rechtzeitig hingewiesen, siehe Beispiel TWS im Anhang.
BEGRIFFE: Die zentrale PAS wurde schon lange in HES umbenannt, das was früher Hauptpotenzialausgleich hieß, heißt heute Schutzpotenzialausgleich.
Egal ob man sich an überholten oder aktuellen Begriffen orientiert, ein vollständiger Schutzpotenzialausgleich mit Haupterdungsschiene ist für jedes Gebäude längst überfällig und nach meiner Normauslegung der IEC 60728-11 muss die HES bei einem BK-Anschluss auch geerdet sein, wobei dier Erderpflicht letzte Woche selbst im AK 1 Antennensicherheit des zuständigen Normengremiums DKE/K 735 kontrovers diskutiert wurde.
Laienhaftes Wunschdenken ist selten sicher und bei dem Fragenbedarf ist davon auszugehen, dass selbst Basics zu Normpegeln und wie ein Verstärker eingepegelt und in den PA einbezogen werden muss, nicht vorhanden sind.
Dass die Post schon längst kein BK-Netzbetreiber mehr ist, wurde bereits von @Mr.Ed erwähnt. Ob dieser Uralt-HÜP der DBP für 862 MHz bzw. die neue 1.006 MHz Vollbandbreite taugt, kann nur ein Profi mit Antennenmessgerät vor Ort ermitteln.
In der aktuellen Norm für Antennensicherheit DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 wurden die Querschnitte nach nach Normenreihe DIN VDE 0100 für zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich eingeführt. Seitdem ist formal außer min. 4 mm² Cu bei ungeschützter Verlegung auch min. 2,5 mm² Cu bei geschützter Verlegung zulässig.
Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlage und für Installationen gilt NAV § 13. Die Grenze noch verantwortbarer Beratung zu nicht mehr verantwortbarer Do-it-yourself-Anleitung ist auch überschritten, wenn nicht auzuschließen ist, dass Beihilfe zu einem Schwarzanschluss geleistet wird.
Fragen dieser Art sind am unverdächtigsten mit einem Installationspartner des KNB abzuklären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492014   Heute : 8575    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    11:12
