Wippschalter einbauen?
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wippschalter (153)
BID = 1013940
benzrecordings
Hallo liebe community,
zur Info vorab. Ich bin absoluter Laie was Elektronik angeht. Für alles was ich hier erfrage werde ich selbstverständlich einen Elektriker beauftragen. Da ich aber grundsätzlich in der Planung bin, wollte ich fragen ob die Teile für mein Vorhaben richtig sind.
Ich habe folgendes Szenario:
Ich habe ein Metallblech in das ein Kaltgeräteanschluss eingebaut werden soll. Daneben soll ein Wippschalter eingebaut werden. Daneben wiederum geht ein Kaltgeräteanschluss raus. Angeschlossen werden soll ein Drucker. Ich möchte nun erreichen, dass der Benutzer erst von der Steckdose in den Kaltgeräteanschluss geht, dann der Drucker anschließt und erst zum Schluß mittels wippschalter den Ausgang für den Drucker bestromt.
Jezt habe ich bei Conrad einen Wippschalter bestellt um mir das ganze einmal anzusehen:
https://www.conrad.de/de/wippschalt.....epage
Was ich als Laie nicht versehe ist die Verkabelung. Ich habe 4 Anschlüsse. Ich gehe davon aus, dass Phase und Neutralleiter vom Kaltegräte eingang an die eine Seite angeschlossen werden und entsprechend vom Kaltegräteausgang auch Phase und Masse.
Was passiert an dieser Stelle mit dem Schutzleiter?
Wichtig wäre eigentlich nur für mich, ob der Schalter dafür geeignet ist weil ich entsprechend den Ausschnitt im Blech vorab vornehmen muss. Verkabeln macht wie gesagt ein elektriker ich möchte nur verhindern, dass der Ausschnitt falsch ist und ich evtl. den falschen Schalter bestellt habe.
Vielen Dank schonmal für die Info.
BID = 1013945
Da der Schutzleiter nicht geschaltet werden darf geht der 1:1 durch und wird zusätzlich ans Gehäuse angeschlossen, da du ja ein Metallgehäuse möchtest. Ein simples Blech reicht da natürlich nicht, das muß schon komplett geschlossen sein.
BID = 1013950
benzrecordings
Ah OK. verstehe. Vielen dank für die Antwort. dann ist der Schalter also korrekt?
der Elektriker wird ja wissen was zu tun ist
BID = 1013955
Der ist korrekt, er darf 10A schalten und ist für 230V gedacht.
Aber sowas gibt es auch fertig als Kombination zu kaufen.
Einbaustecker, Sicherung und Schalter in einem, dazu dann noch eine Einbaubuchse und den Sicherungshalter + passende Sicherung.
Es gibt auch noch Versionen mit Netzfilter usw.
Das es nicht immer sinnvoll ist einen Drucker vom Netz zu trennen, ist dir aber klar? Ebenso, das es fertige Steckdosen mit Schalter, auch in abgesetzter Form, gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 689        21.11.2026    23:14
