Technics Verst SU-VX 800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rauchzeichen nach Lüftereinbau
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SU-VX 800 --- Rauchzeichen nach Lüftereinbau
Suche nach Technics
BID = 1013930
djtongi
Geräteart : Verstärker
Defekt : Rauchzeichen
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-VX 800
Moin Leute....
Wer mich noch nicht kennt, kurz zu mir: Ich bin frisch gebackener Informationselektroniker-Meister, also kein Laie.
Mir stehen alle möglichen Messwerkzeuge zur Verfügung. Dennoch brauche ich nun im HIFI Bereich dringend eure Hilfe:
Ich wollte meinem geliebten Verstärker etwas gutes tun und hab ihn wohl dabei gekillt...
Zur Vorgeschichte:
Also mein SU-VX 800 werkelt seit einiger Zeit in meinem Regal an zwei Nubert Regallautsprechern und wird wirklich nie annährend der Lastgrenze gefahren. Für Discobetrieb hab ich meine PA
Da der Verstärker im Regal steht und die Luftzirkulation nicht die Beste ist (da passiv gekühlt), dachte ich mir: Tu ich dem Alten was gutes und belüfte ihn ein wenig aktiv.
Im internet einen Scythe SY1212SL12H 12V Lüfter besorgt.
Macht 2000upm bei 12V DC, hat nur 12mm bauhöhe und passt mit gummifüssen versehen perfekt oben auf den Alukühlkörper.
Dann kam die Frage: woher die Spannung? Schaltplan und service manual habe ich hier, also kurz reingeschaut.
Im Verstärker sitzen 2 identische Tafos, Jeder von ihnen besitzt einen Ausgang von 6,6V AC. Einer wird als steuerspannung zur Platine geführt, der andere Trafo ist hier offen.
ok, dachte ich... multimeter hingehalten... 6,6V liegen an...
Also kleine Gleichrichterplatine gelötet mit einem Brückengleichrichter und 2 kleinen Elkos... ans Labornetzteil zum testen, auch umgepolt... Funktioniert perfekt! bei 6,6V ist der Lüfter nahezu lautlos und zieht 100mA... das sollte der riesen Trümmer von Trafo ja problemlos hergeben dachte ich....
Also Lüfter an den Anschluss und eingeschalten.... Lüfter drehte sich nicht, zuckte nur kurz und (Ich kanns mir immernoch nicht erklären) nach wenigen Sekunden stieg Rauch von der Hauptplatine auf... was zum teufel?!?!
Verstärker hing am Trenntrafo, ich sofort Not-Aus gedrückt.
Nach einiger Suche nach dem Rauchzeichengeber, fand ich 2 Kohleschichtwiderstände, die Schwarz waren.
R520 und R528
Eine seite abgelötet, gemessen, ok Widerstandswert passt noch.
Lüfter wieder weggelötet, trenntrafo dran und Wärmebildkamera her.
Kurz eingeschalten:
-LED Voltage control leuchtet
-LED Current drive bleibt aus
-Widerstände werden heiss
-Strommessung gibt keine Anzeichen auf grösseren Kurzschluss
Das Servicemanual gibts bei google unter manualslib frei, hier der einfachheit halber im Anhnag. Die betreffenden Widerstände findet ihr auf seite 22 unten ziehmlich in der mitte senkrecht.
PDF anzeigen
Ich habe die Bilder extra nicht verkleinert, damit ihrs besser seht.
Eine Übersicht über das gute Stück:
http://royal-flush.boosted-imports.de/ew/IMG_4114.JPG
Die Platine im Detail:
-Direkt rechts neben dem Stecker des rot-blauen Kabels ist R520
-Unter den Gabelung der Kabel ist R528
http://royal-flush.boosted-imports.de/ew/IMG_4115.JPG
Hier seht ihr R528 besser, links neben der linken Induktivität.
http://royal-flush.boosted-imports.de/ew/IMG_4117.JPG
Das ist der verwendete Lüfter, die Platine war natürlich beim Einbau isoliert.
http://royal-flush.boosted-imports.de/ew/IMG_4118.JPG
http://royal-flush.boosted-imports.de/ew/IMG_4119.JPG
Hier seht ihr die 2 Trafos, die zwei 60V Kanäle werden mit Nullpunkt verbunden, der rechte Trafo versorgt die steuerspannung mit 6,6V, beim linken Trafo seht ihr den freien 6,6V Kanal, den ich nutzen wollte.
http://royal-flush.boosted-imports.de/ew/IMG_4120.JPG
Ich verstehe wirklich nicht, wie das passieren konnte...
-Wo ist und war mein Denkfehler beim Anschluss der Lüfters?
-Wie kann ein Anschluss am Trafo so einen Schaden verursachen?
-An die HIFI Spezis: Was ist da abgeraucht und wo ist der Fehler zu suchen?
Wer mir zum Erfolg verhilft, kriegt auch ein entsprechendes Dankeschön
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 20 Feb 2017  2:06 ]
BID = 1013931
djtongi
Ich habe nun die Versorgungsleitungen von der Platine abgesteckt, den Lüfter nochmal an den Trafo angeschlossen und geschaut, ob sich an den Versorgungs-Spannungen irgendwas ändert....
> es verändert sich absolut NICHTS...
solangsam habe ich das Gefühl, dass das ein dummer Zufall war...
BID = 1013997
Kaira B
WENN das der R520 ist und der ist Platt dann hat die Endstufe kräftig
geschwungen...
Zum suchen von R528 hatte ich keine Lust mehr.
Warum haste denn kein Steckernetzteil für den Lüfter genommen...
Na ja, zu späät...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Feb 2017  0:34 ]
BID = 1014008
Maou-Sama
Wer sich hier mir "Meister" rühmt sollte den Fehler selbst finden können.
PUNKT AUS.
Würde der User etwas mehr Demut an den Tag legen statt sich mit seinem Titel zu rühmen, dann würde ich erwägen zu helfen.
Aber ein "ich bin Meister und weiss Bescheid" braucht keine Hilfe von Laien.
Dumm gelaufen.
BID = 1014050
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
BID = 1014057
djtongi
Kaira B hat am 21 Feb 2017 00:25 geschrieben :
geschwungen...
Na ja, zu späät...
Das war auch zu Beginn der Plan, dann war die Überlegung, das möglichst zu integrieren... gerade der unbenutzte Ausgang vom Trafo sah mir sicher aus... von der Platine oder dergleichen hätte ich nichts abgezweigt.
Der 528 ist gleich neben dran...
Was könnte denn das Problem sein? Widerstandswerte passen trotz Hitzeschaden, dennoch ist trotz entferntem Lüfter das Problem weiterhin da... also ist dabei wohl mehr kaputt gegangen
Maou-Sama hat am 21 Feb 2017 09:40 geschrieben :
PUNKT AUS.
Dumm gelaufen.
Was hast du denn jetzt bitte für ein Problem?!
Dass es verschiedene Fachrichtungen gibt, weisst du auch?
Nirgendwo steht was von "Ich weiss bescheid"... ganz im Gegenteil
Wieviel "Demut" willste denn noch?
Und wenn du nicht helfen willst, dann schreib einfach nichts und spar dir deine Kommentare...
djtongi hat am 20 Feb 2017 01:51 geschrieben :
Moin Leute....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 21 Feb 2017 21:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    6:55
