230 V DC Motor betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1013624
Düse_
ich bin offensichtlich ein absoluter Beginner.
Ich habe mehrere Elektro Motoren aus Standmixern ausgebaut und würde diese gerne für ein eigenes Projekt in Betrieb nehmen.
Auf den Motoren steht MMB 230 V DC, sie sind sehr schwer und haben sicherlich ordentlich Drehmoment (Was ich für mein Projekt auch benötige). Zur Stromstärke gibt es keine Angaben.
Frage 1: Um den benötigten Gleichstrom zu erzeugen hatte ich entweder an ein fixes Netzteil oder ein Labor Netzteil gedacht. Nun machen mich die 230V stutzig - bedeutet das, dass die Motoren 230 V Spannung benötigen um zu laufen? (Labor Netzteile mit so einem Output scheinen ein Vermögen zu kosten.)
Frage 2: Besteht die Möglichekit diese Motoren im späteren Verlauf meines Prjektes auch mit Akkus zu betreiben?
Frage 3: Wenn ich mehrere von diesen Motoren gleichzeitig betreiben möchte benötige ich sicherlich ein verdammt starkes Netzteil - hat jemand eine Empfehlung?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße
Düse
BID = 1013625
hajos118
Fotos vom Typenschild würde ggf. helfen....
BID = 1013626
Doch, die Mixer müssten ein Typenschild gehabt haben.
Wenn du dich da mal nicht vertust.
Solche Motore müssen i.d.R. schnell rennen um sich die nötige Kühlluft zuzufächeln.
Das bedeutet aber auch, dass ihr Drehmoment eher bescheiden ist.
So ist es, und deshalb betreibt ja auch niemand, außer in der Entwicklungsabteilung vielleicht, solche Motore mit einem Labornetzteil.
Jedenfalls wenn sie die volle Leistung abgeben sollen.
Ohne Last, werden sie wahrscheinlich schon mit 20..30V anlaufen.
Ich habe keine Ahnung, was das für ein Projekt ist.
BID = 1013627
Irgendwo in dem Mixer sollte dann auch noch der Motortreiber sitzen
BID = 1013629
Düse_
Das ging ja schnell -vielen Dank schonmal.
Also die Geräte mit den Typenschildern habe ich nicht mehr - eben nur noch die Motoren mit der schon genannten Bezeichnung MMB 230 V DC. Ich konnte zumindest noch heraus finden, dass die Mixer mit 600 Watt laufen.
Wie schon befürchtet. Soviel Geld werde ich dafür nicht ausgeben. Ich habe schonmal mit einem Dimmschalter eine Bohrmaschine regeln können - das müsste doch dann mit diesen Motoren auch funktionieren - könnte man nicht ein fixes Netzteil kaufen und einen Dimmschalter zwischen Netzteil und Motoren einsetzen um diese zu regeln?
Grüße
BID = 1013630
In Bohrmaschinen werkeln i.d.R. sogenannte Universalmotoren, welche mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden können. Die können dann auch mit einem handelsüblichen Dimmer betrieben werden.
So einen Motor hätte ich auch in einem Mixer erwartet, dagegen spricht aber die Angabe "230V DC" auf dem Motor.
Lade doch mal ein Bild des Motors hier hoch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315437   Heute : 10216    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    18:51
