Leistungsfaehigkeit eines Bruecken Gleichrichters ermittleln
Serverzeit: 16 11 2026  17:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1013974
Darkyputz
Hallo mal wieder aus dem milden New Jersey
Ich hatte vor einer Weile hier gefragt wie ich Solarpanel und Windgenerator zusammen auf eine + Leitung klemmen kann ohne das sie sich gegenseitig mit Strom versorgen...
Dabei wurde mir eine Brueckengleichrichter empfohlen...
UND...Projekt ist nun soweit das es angeschlossen werden kann...habe sogar einen Brueckengleichrichter gefunden...kann aber nix darueber finden...
Daher meine frage and die werte Gemeinde...
Wie ermittele ich ob ich diesen Gleichrichter nehmen kann um die beiden Stromquellen gegeneinander abzusichern?!
Er heisst laut Aufschrift: TCI TB605 aber meine Google suche ergab leider keine wirklichen resultate wonach ich die spezifika dieses Teils ergruednen haette koennen...
Habe ihn aus nem Spannungswandler von 110 Volt AC zu 12 Volt DV geerntet.
Hat nen Loch in der Mitte fuer kuehlungsmontage...also soweit alles vielversprechend...weiss halt nur nicht wie ich herausbekomme, ob er die 37 Volt des Panels und die vielleicht 20 Volt des Windgenerators mitmacht...moechte naemlich keinen Solar betriebenen Ventilator bauen...grins
Danke fuer jede Idee...
Und wie immer....tolles Forum...wuesste nicht wie ich ohne euch koennte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 20 Feb 2017 19:47 ]
BID = 1013976
IceWeasel
Darkyputz hat am 20 Feb 2017 19:46 geschrieben :
Dein Google ist vermutlich kaputt? 15 Sekunden Googlen ergab DAS bei mir
BID = 1013978
Kennst du Google? Das ist eine Suchmaschine.
Da tippt man ein, was man sucht und die findet das für einen. Ganz tolle Sache
Die findet dann als erstes dieses Datenblatt vom Hersteller.
35V RMS, 6A, 50V maximale Sperrspannung.
Warum du dafür allerdings einen Gleichrichter, statt eine Schottky-Doppeldiode oder zweier Einzeldioden verwenden willst, ist mir unklar.
BID = 1013984
Darkyputz
Hey...habe gesucht...aber wie kommt ihr von TCI auf taitroncomponents?
Trotzdem danke fuer eure Muehe...
Warum ich den verwenden will?
Nun...es iss das erste was mir in die finger gekommen iss, das DIODEN seits einigermassen dimensioniert aussieht.
Habe sonst nur diese winz Dioden in Geraeten gefunden...
Und da ich dieses Projekt nur aus Sachen baue die ich finde...
Aber nochmal zur suche...
Ich habe bei google tci tb605 eingegeben und habe da dieses tolle Datenblatt nicht gefunden...bzw wieso kommt ihr auf die idee das das der iss?
Is TCI nicht nen eigener Verein?!
Moecht eure hilfe nicht schmaelern, nur haett ich das jetzt nicht mit dem Bauteil verknuepft...aber vielleicht fehlt mir auch einfach die Ahnung...
DANKE!!!!
BID = 1013985
IceWeasel
Steht doch im Datenblatt gleich ganz oben
"Taitron Components Incorporated" ergibt sich daraus.
BID = 1013987
Manchmal hilft halt weglassen weiter. Der Typ ist bekannt und was es sein soll ist bekannt. Das ganze dann auf Englisch, deutschsprachige Datenblätter gibt es maximal bei älteren deutschen Bauteilen. Die Suche nach "tb605 bridge rectifier" bringt dann Datenblatt. Oft hilft es auch noch, "datasheet" anzuhängen.
BID = 1013990
Darkyputz
Danke auf jedenfall...
Das Ding sollte also seinen Dienst tun konnen denke ich...
Werden sone Dinger nennenswert warm wenn unter ihren Moeglichkeiten betrieben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314538   Heute : 9317    Gestern : 12485    Online : 667        16.11.2026    17:23
