elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen: kann keine sinnvolle Ausgangspannung messen
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1011984
HJStern
ich habe einen elektronischen Trafo für NV-Halogenlampen (220V -> 11,6 eff., 35 - 105 W; genaue Bezeichnung SET105F-2).
Da die angeschlossenen Leuchtmittel nicht mehr funktionierten habe ich an der Ausgangsseite die Spannung gemessen, mein Multimeter zeigt mir aber auch separat angeschlossen fast null Volt an. De Facto ist der Trafo aber in Ordnung, der Dimmer war kaputt, die Lampen brennen, wenn ich ihn separat anschließe.
Wie kommt es, dass mir mit meinem Messgerät keine sinnvolle Ausgangsspannung (habe ich auch mit einem anderen Multimeter überprüft, d.h. gleiches Ergebnis) angezeigt wird?
Vielen Dank für die Unterstützung,
HJStern
BID = 1011986
In welchem Meßbereich hast du gemessen, mit welchem Meßgerät und mit oder ohne angeschlossene Lampen?
Ohne Last kommt aus diesen Geräten nur Mist raus, die benötigen eine Mindestlast, daher auch die Angabe 35-105W. Unter 35W funktioniert das Gerät nicht.
Wenn es funktioniert kommt da eine hochfrequente Wechselspannung, raus moduliert mit 50 oder 100Hz und bei einem Dimmer noch weiter verunstaltet.
So ein Signal kannst du mit einem billigen Multimeter nicht vernünftig messen. Wird das Gerät dann noch auf den falschen Bereich geschaltet, z.B. auf die Messung einer Gleichspannung, kommen maximal noch Lottozahlen bei rum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314505   Heute : 9284    Gestern : 12485    Online : 490        16.11.2026    17:19
