Elektroauto pfeift beim Laden Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Elektroauto pfeift beim Laden Suche nach: elektroauto (62) |
BID = 1013340
tronic73 Gelegenheitsposter
Hallo allerseits,
ich hab hier ein Problem:
Unser Elektroauto (Renault Zoe, Bj. 2016) scheint beim Ladevorgang Netzrückwirkungen zu verursachen. Wenn die Ladung läuft, pfeifen die LSS im Sicherungskasten, die Stereoanlage und inzwischen auch eine Leuchtstoffröhre in unserer Wohnung.
Das Pfeifen liegt ziemlich genau bei 10kHz. Ein Mitarbeiter des Energieversorgers mitsamt Meßequipment war auch schon da, laut Messung liegt die Rückwirkung noch innerhalb des erlaubten Rahmens.
Somit stellt sich für mich die Frage, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, mittels Netzfilter (am besten auf der Lade- also Veruracherseite) das ganze zu begrenzen.
Könnte Stereoanlagenseitig ein Netztrenntrafo Abhilfe bringen?
Ach ja - ich bilde mir das nicht ein - es gibt noch andere, die davon berichten: Going-Electric-Forum: Zoe pfeift
Die hören das pfeifen halt aus der Mikrowelle oder dem Induktionskochfeld
Vielen Dank für Eure Ideen und Vorschlöge!
tronic
BID = 1013345
Abhilfe in Richtung Netz wird das schon bringen, in Richtung Lärmbelästigung nicht. Offenbar pfeifen die Autos ja auch deutlich hörbar.
Da hilft dann nur der alte Wunsch: Gott schütze mich vor Sturm und Wind und Autos, die aus Frankreich sind.
Ganz günstig wird so ein Netzfilter nicht, das werden ja ein paar kW sein, die sich das Ökomobil da genehmigt.
Der Trenntrafo vor der Anlage wird vermutlich nicht so viel bringen. Die 10kHz gehen da ungehindert durch. Ein Netzfilter davor wird da mehr bringen.
BID = 1013347
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Das Ding ist neu, also ein Fall für die Gewährleistung. Geh zum Händler und lass den Hersteller den Mangel beseitigen.
BID = 1013352
Die Frage ist nur: liegt denn ein Sachmangel vor?
Dass die Netzrückwirkungen innerhalb der Grenzwerte liegen, weiss ich ja nun ... da wird der Hersteller ganz sicher die Schuld auf die schlechte EMV der Stereoanlage oder irgendwas anderes schieben.
Könnt Ihr mir irgendeinen Netzfilter (oder Hersteller) für die Stereoanlage empfehlen?
Meine Suche hat bisher nur Filter ergeben, die erst im höheren kHz-Bereich blocken ...
BID = 1013355
perl Ehrenmitglied
| | Könnte Stereoanlagenseitig ein Netztrenntrafo Abhilfe bringen |
Vielleicht, aber dann hättest du nur dieses Teil entstört.
Andere Geräte könnten fröhlich weiter pfeifen.
Deshalb bekämpft man Störungen grundsätzlich an der Quelle.
Schau mal nach Netzfiltern für Frequenzumformer (FU), die man zur Drehzahlsteuerung mancher E-Motore verwendet.
Auch da sind leistungsstarke Schaltnetzteile drin, die evtl. mit externen Filtern entstört werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Feb 2017 18:20 ]
BID = 1013356
Surfer Inventar
Immer noch falscher Lösungsansatz - nicht die Auswirkungen beseitigen - den Auslöser .
 Surf
P.S.: Der Fahrzeughersteller muss dafür Sorge tragen , das keine Rückwirkungen auftreten - dies ist nunmal ganz klar der Fall .
BID = 1013357
Kleinspannung Urgestein
Das kann man die bei Renault also auch nicht machen lassen.
Vermutlich haben die auch da wieder versucht das Rad auf französisch zu erfinden.
Irgendwie hat sich das aber immer noch nicht rumgesprochen,das man Renaults am besten da läßt,wo sie den wenigsten Ärger machen.
Nämlich beim Händler...
BID = 1013440
Bubu83 Schreibmaschine
Kleinspannung hat am 11 Feb 2017 18:30 geschrieben :
Dass du französische Autos nicht magst, wissen wir jetzt alle. Das ist hier auch nicht das Thema. Ich fahr selbst einen Franzosen aus dem PSA-Konzern und bin damit zufriedener wie mit dem Japaner, dem Deutschen, dem Spanier, die ich davor gefahren habe...
Was mich interessieren würde, wieviel kW hat denn das Ladegerät? Wird das an einer Schukosteckdose betrieben? Wenn wir etwas mehr Angaben haben, können wir dir sicher besser helfen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1013500
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
| Renault muss man nicht mögen, aber es ist der einzige Hersteller, der günstige und praxistaugliche Elektroautos herstellt. Natürlich ist Nissan mit dem Leaf von der Verarbeitung deutlich höherwertiger, hat aber kein sinnvolles Ladegerät, sondern nur 3,7 oder 6,6kW an einer Phase.
Das Einzige, was man beim Kauf eines Renault braucht, ist eine Rechtschutzversicherung. Ansonsten ist die Zoe mit dem neuen 41kWh-Akku absolut praxistauglich. Das hat sich noch nicht zu den Stammtischen der Ewiggestrigen rumgesprochen, aber hey, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Und während die gewerbsmässigen Betrüger aus Golfsburg noch fleissig ankündigen für 2030, werden diese von Nissan, Tesla, Renault und Hyundai rechts überholt. Kennen wir doch schon von Telefunken, Grundig, Saba, Nordmende und Nokia... |
Zum Problem der Geräusche: Es kommen ungünstige Toleranzen zusammen. Jedes Teil für sich entspricht den Normen und Vorgaben. Die billigen Netzfilter (die Spulen darin) in den Konsumergeräten werden durch die etwas stärkeren Netzrückwirkungen der Zoe zur Resonanz angeregt.
Ähnliche Probleme gibt es ja heutzutage auch mit der Beleuchtung, LED-Beleuchtung oder EVG-Leuchtstsofflampen an=Radioempfang aus...
Das Ladegerät ist der Motorumrichter, die ZOE von 2013 (Modellbezeichnung Q210) wurde in Deutschland von Conti entwickelt und hat mit 3x63A geladen, die neue Version, eine Renaultentwicklung aus Kostengründen, kann nur noch 22kW laden.
Die Netzrückwirkungen kommen primär durch die ungünstige Schaltfrequenz von 10kHz zustande, 25kHz wäre vielleicht besser gewesen, hat aber wohl andere Nachteile - hier im Forum wird es genug Experten geben, die das beleuchten können. Schaltnetzteile höherer Leistung (43kW!) sind anscheinend nicht leicht zu bauen. Bei mir zu Hause hört man übrigens nirgendwo etwas, auch wenn mit 43kW geladen wird.
Wenn man mit weniger Leistung lädt, sollte der Spuk vorbei oder reduziert sein. Andere Autos haben das Problem weniger, da bekommt man nur ein 3,7kW Havarieladegerät, das kann man auf den Leistungspunkt wohl soweit optimieren. Dafür braucht man aber immer eine externe Ladesäule mit dem internationalen Chademo-Steckerstandard oder dem deutschen(=europäischen) CCS-Stecker.
Mein Nissan eNV200 lässt in manchen Lastfällen auch die Spulen in meinem Ferrarizähler schwingen, aber nur wenn man mit 4,6kW lädt, bei 6,6kW oder 2,3kW ist da nichts zu hören.
Generell werden Elektroautos nicht über Schuko geladen, ausser mit dem Notladekabel im absoluten Havariefall. Es gibt aber Leute, die meinen, sie müssten die für 10 Stunden Dauerlast eher ungeeignete Schukodose nutzen.
Für Autos wurden verriegelbare Typ2-Stecker entwickelt, die dem Auto die zu nutzende Ladeleistung vorgeben können, und wo das Kabel per Kabelcodierung seine Belastbarkeit vorgeben kann. Eigentlich recht ausgeklügelt und im Gegensatz zu Schuko verriegelbar gegen hirnlose Hafensänger, die meinen, sie müssten den Stecker ziehen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1013502
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
| | Was mich interessieren würde, wieviel kW hat denn das Ladegerät? Wird das an einer Schukosteckdose betrieben? Wenn wir etwas mehr Angaben haben......... |
Ja und das Netz; und die räumliche Anordnung.
Die Netzrückwirkungen kommen primär durch die ungünstige Schaltfrequenz von 10kHz zustande, 25kHz wäre vielleicht besser gewesen,.... |
Wenigstens liegt es in einem Bereich, den der Mensch primär nicht mehr wahrnimmt.
Nachdem ich die ersten Klagen wegen Elektrosmog gehört habe, wäre es schon interessant zu erfahren von welchen Rückwirkungen auszugehen ist.
(Ohne, dass die Hersteller die Prüfergebnisse an die Erfordernisse anpassen!)
tf
BID = 1013570
| Offtopic:
Vielen Dank schattenlieger, besser hätt' ichs nicht ausdrücken können; für uns ist die Zoe ein absolut praxistaugliches Auto.
Und: Es sieht auch noch wie ein Auto aus, nicht wie einige andere Elektroautos wie eine Warze auf Rädern. Manchmal hat man den Eindruck, so mancher (deutsche)Hersteller designt seine E-Fahrzeuge bewusst so hässlich, um hinterher die geringe Nachfrage als Argument zur Einstellung der E-Mobilität zu haben ...
Da hat Renault mit der Zoe meiner Meinung nach einen großen Schritt in Richtung Massentauglichkeit gemacht.
Es handelt sich bei unserer Zoe um ein Modell 240 mit dem 22kW Ladegerät.
Pfeifen tut sie bei allen Ladevarianten, sowohl mit dem Schuko-Notlader als auch mit der Typ-2-Drehstromladung von 8A Ladestrom bis hinauf zu 32A.
Tendenziell habe ich den Eindruck, dass mit ansteigender Ladeleistung auch die Störungen stärker werden.
Beim Laden mit dem Notlader (einphasig) werden sogar Störungen auf die anderen zwei Phasen übertragen. Oder vielleicht über PE oder N?
@TFtronikfan: Leider (oder zum Glück  )sind die 10kHz für mich noch sehr deutlich hörbar. Meine Frau dagegen hat kein Problem damit, das steigert den WAF beträchtlich
Wir haben morgen unseren ersten Inspektionstermin in einer ZE-Werkstatt; ich werde das Ganze mal als Mangel anbringen und sehen, was die Werkstatt sagt.
Ich werde dann berichten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tronic73 am 14 Feb 2017 8:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332392 Heute : 1944 Gestern : 12669 Online : 775 18.11.2026 4:36 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.082309961319
