Dimmer 30583 Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Dimmer 30583 Suche nach: dimmer (2680) |
BID = 1013423
Electrik Gerade angekommen
Ich hab hier einen Dimmer Typ 30583 der leider nicht mehr funktioniert. Die Feinsicherung T2A hab ich getauscht. Komisch ist, dass sich der Knopf zum ein/ausschalten nicht richtig gedrückt werden kann. Früher rastete der spür- und hörbar ein. Jetzt ist kein druckpunkt mehr zu spüren. Neben dem druckstift ist noch so ein kleiner schwarzer stift, lässt sich nicht drücken, aber etwas herausziehen. Was ist das?
Ist da der schalter defekt oder lässt sich das beheben? Vielleicht hat jemand einen tipp
Vielen dank
Gruss Electrik
BID = 1013435
Da wird der Schalter mechanisch hinüber oder gar verbrannt sein.
BID = 1013437
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Der ist defekt. Also genauer gesagt der Ein/Aus.
Da gibt's nur noch, ersetzen!
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336374 Heute : 5942 Gestern : 12669 Online : 563 18.11.2026 10:49 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.253608942032
