Elektrische Gurtwickler - gibt es gute?
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gurtwickler (32)
BID = 1013320
Pan
Hallo zusammen.
Hat jemand Erfahrungen mit elektrischen Gurtwicklern für Aufputz Montage?
Ich muss unbedingt zwei Rollläden, die noch manuell über einen Gurt betätigt werden auf Elektrobetrieb umrüsten. Das herkömmliche Verfahren mit Gurt weg, Rohrmotor in Welle und Bedienungsschalter setzen ist in diesem Fall etwas kompliziert. Deswegen würde ich gerne den o.g. Gurtwickler verwenden. Gibt es da überhaupt gute? Mein Bruder hatte sich mal einen gekauft und wieder weggebracht, weil der den Rollladen nicht schaffte. Lag das vielleicht an einer zu schwachen Leistung oder sind die Gurtwickler von Natur aus eher schlapp?
Kann mir sonst jemand eine Kaufempfehlung nennen?
Der zu bewegende Rollladen hat die Maße von 180 cm x 140 cm und ist aus Metall. Ist wohl Aluminium?
Lieben Dank im Voraus!
BID = 1013339
Surfer
https://www.rademacher.de/rolllaede.....dard/
Bitte aber am besten bei Rademacher anrufen und um Info beten . Bei den Jungs kann dir dann jemand sagen , ob das für den Panzer ausreichend ist .
Die Geräte sind durchweg gut .
Gruß surf
BID = 1013389
Pan
Hallo Surfer,
lieben dank für Deine Antwort.
Das werde ich mal so machen.
BID = 1013390
Wenn ich mir mal die Daten zu solchen Gurtwicklern ansehe so gibt es die mit 30, 45 und 60 kG Zugkraft. Ich denke mal der mit 60 kG Zugkraft dürfte dein Problem lösen!
Edit: Aufputz also Schwenkbar finde ich nur mit 30 kG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Feb 2017  9:25 ]
BID = 1013391
Pan
Moin, ja das vermute ich auch.
Wäre sonst peinlich, wenn der Rollladen auf halber Strecke stehen bliebe.
BID = 1013451
Rial
Ich habe 3 Stück von den hier
im Einsatz.
Habe ich 2012 beim Hauskauf ausgebaut,aufpoliert und
wieder eingebaut.
BID = 1013529
2N3055
Aber die sind für Unterputz-Montage.
Pan sucht die aber für Aufputz.
Ganz ohne Elektrik funktionieren Gurtzuggetriebe - doppelt so lang ziehen, dafür halber Kraftaufwand
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 13 Feb 2017 15:16 ]
BID = 1013534
Pan
Hallo Leute, danke für Eure Antworten!
Ich werde mich bei Zeiten mal mit Fa. Rademacher in Verbindung setzten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307617   Heute : 2381    Gestern : 12485    Online : 738        16.11.2026    4:50
In 575 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0852301120758
