Bauteil Identifikation SMD VISHAY
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1013017
toffer
ich bin derzeit dran, ein Schaltnetzteil zu reparieren.
Dabei ist mir ein SMD Bauteil (verm. Diode) untergekommen, das ich nicht identifizieren kann.
Das Bauteil habe ich ausgelötet und hat aber nur einen Widerstandswert von 0,22 Ohm.
Gem. Logo sollte das Teil von VISHAY sein; aber auch das hat mir nicht weitergeholfen.
Das Bauteil war mit der Sperrseite an "Drain" eines VIPer22A und an Plus-Ausgang der Sekundärseite und mit der anderen Seite auf dem Minus-Ausgang" der Sekundärseite des Netzteils gelegt.
Damit sollte es eigentlich eine Zenerdiode sein; aber welche Werte???
Das Schaltnetzteil hat einen Ausgang von 2 Volt bis zu 74 Volt max.(Hat einen digitalen Dimmer integriert).
Die Beschriftung: Balken; neue Zeile "MS10"; neue Zeile "31"; neue Zeile Logo von VISHAY
Ein Bild habe ich noch beigefügt.
Besten Dank für Eure Bemühungen!
Gruß toffer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toffer am  7 Feb 2017 13:31 ]
BID = 1013019
Maou-Sama
http://www.vishay.com/docs/88750/ss2h9.pdf
Das Bauteil war mit der Sperrseite an "Drain" eines VIPer22A und mit der anderen Seite auf dem Minus-Ausgang" der Sekundärseite des Netzteils gelegt.
Interessant. Und dass, wo VIPER i.d.R für Netzspannungsgespeiste Schaltnetzteile verwendet werden.
Was die von dir beschriebene Verschaltung dabei hinsihctlich einer sicheren Netztspannungstrennung, so sie vorhanden/erwünscht ist, bedeuten würde, ist dir klar, oder?
BID = 1013020
Konstantstrom Netzteile ohne Netztrennung gibt es ja, nur gewöhnlich nicht in der Hand von Privatleuten.
Hier ist so eine typische Anwendung des Viper22: http://www.st.com/resource/en/application_note/cd00229993.pdf
BID = 1013035
Onra
Sieht mehr nach SMC aus, also SS3H10, siehe http://www.vishay.com/docs/89497/ss3h9-m3.pdf
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471706   Heute : 5097    Gestern : 22017    Online : 822        23.11.2026    7:17
