Panasonic PHONO SL-1200M3D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unruhiger Lauf wenn warm
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO Panasonic SL-1200M3D --- Unruhiger Lauf wenn warm
Suche nach Panasonic
BID = 1012976
smoneck
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Unruhiger Lauf wenn warm
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SL-1200M3D
Chassis : Std
ich habe folgendes Problem: Sobald mein Technics 1210 M3D ein paar Minuten laeuft (bis irgendwas also warm wird) laeft er sauber, dann faengt er ausserhalb des Reset-Knopfes (Das MKII Aequivalent: Ausserhalb des Null-Klicks) an durchzudrehen. D.h. absurd schnell/langsam bis hin zu kurz rueckwaerts, wenn ich am Fader schiebe... Kurzum, eine Achterbahnfahrt fuer die Platte. Statt mal zu messen, habe ich den Fader gewechselt und 20 EUR versenkt. Problem besteht nach wie vor.
Jetzt habe ich ueber diese Anleitung die D301 Diode im Verdacht (bevor ich mich zum Controll IC wagen wuerde). Das ist diese hier:
Ich weiss jedoch nicht genau, was das fuer eine ist. Laut dem Technics SL 1210 M3D Service Manual ist die D301 eine MA4051M Diode. Im MKII war die D301 noch eine MA1051, wo ich im Internet die Angaben Zener 5.1V 1/2W finde.
Zu der MA4051M finde ich jedoch nur das Datenblatt der 4000er Reihe, was ich nicht zu lesen vermag (ausser der Angabe 5.1 V). Aber hat die auch 0.5 W? Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen lieben Dank!
BID = 1012979
Das Datenblatt sagt 370mW, mit einer 0,5W Diode solltest du also auf der sicheren Seite sein. Ansonsten gibt es ja auch das Original.
Hier sind auch noch Reparaturtips zum besten Plattenspieler der Welt: https://www.kabusa.com/frameset.htm?/sl1200pitch.htm
BID = 1012981
smoneck
Oh, super! Vielen Dank!
Dann werde ich mal diese hier versuchen. Hoffentlich wars das dann und der Control IC bleibt mir erspart...
BID = 1012982
smoneck
P.s.: Das Original wird meines Wissens nicht mehr vertrieben. Panasonic hat auf seiner Seite einen Kreisverweis (use substitute part)... MA4051M --> MA4051L --> MA4051NM --> MA4051L
BID = 1013002
Hier als Originalersatzteil von Panasonic, inkl. Tütchen usw.
http://www.ebay.de/itm/Technics-Zen.....14930
Du könntest der Diode auch mal mit Kältespray zu Leibe rücken, auch wenn sich das Gerät natürlich so blöd betreiben lässt. Damit kannst du auch weiter suchen, wenn die Diode nicht der Übeltäter ist.
Die von dir verlinkte Seite ist übrigens nicht die Webseite von Panasonic, das ist Encompass, ein Teilehändler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Feb 2017  8:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466825   Heute : 188    Gestern : 22017    Online : 222        23.11.2026    0:15
