Boost Verst PX-1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufenfehler
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Boost PX-1600 --- Endstufenfehler
Suche nach Boost
BID = 1013234
Jupp80
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufenfehler
Hersteller : Boost
Gerätetyp : PX-1600
ich habe hier eine PA Typ PX-1600 wo eine Endstufe durch ist.
Ich suche eine Anleitung um den Ruhestrom/Arbeitspunkt einzustellen.
BID = 1013434
Äußerlich ähnelt das Gerät stark der TA-Serie von Thomanns Eigenmarke t.amp. Der Innenaufbau ist allerdings anders, die t.amps sind symmetrisch aufgebaut, der Trafo in der Mitte, Endstufenmodule mit größeren Kühlkörpern links und rechts, 2 Lüfter die die Luft durch den Kühlkörper ziehen.
Die DAP Paladium Baureihe sah auch mal so aus, mittlerweile ist die Front anders, der Aufbau aber wie bei den t.amps.
Da könnte aber trotzdem der gleiche Hersteller hinterstecken, vielleicht für Boost dann mit günstigerem Aufbau.
BID = 1013454
Jupp80
Bei dem Gerät war vor mir schon jemand dran, eine Endstufe ist noch in Takt aber wenn man nicht weiß wie der Ruhestrom eingestellt wird ist mir das Risiko zu groß. Eine handvoll Leistungstransistoren sind schnell gehimmelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466645   Heute : 8    Gestern : 22017    Online : 235        23.11.2026    0:01
