Grundig Verst MXV 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DC in Klangregelstufe?
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig MXV 100 --- DC in Klangregelstufe?
Suche nach Grundig
BID = 885471
Mr_Mxlptlk
Geräteart : Verstärker
Defekt : DC in Klangregelstufe?
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MXV 100
Hallo Forum,
alle paar Monate denke ich mit Wehmut daran, meinen alten MXV100 wieder als Vorverstärker in die heimische Anlage zu integrieren. Diesen hatte ich vor Jahren gebraucht erworben und war überrascht, wie sauber und differenziert dieser Zwerg aufspielt.
Eines Tages stellte ich fest, dass ein Bewegen des Bassreglers meine Tieftöner verschiebt - und das bis zu einem Zentimeter. Bleibt der Regler in dieser Stellung, bleibt auch die Membran der Tieftöner draussen. Regelt man zurück, bewegen sich die Membranen wieder in Neutralstellung. Die Tieftöner verrichten in jeder Stellung ihre Arbeit, freilich aber in unterschiedlichen Positionen.
Ich eruierte also eine Gleichspannung, die im Klangregelnetzwerk angeregt wird und habe demnach jeden Kondensator verdächtigt, den ich gesehen habe. Die meisten davon habe ich bereits gegen hochwertige Folienkondensatoren ausgetauscht - nicht alle, sondern nur die, die für Mitglieder des Klanregelnetzwerks gehalten habe.
Ergebnis: der VV spielt nach wie vor klanglich hervorragend, macht mir aber immer noch Kopfschmerzen, wenn unqualifizierte Hände an dem Bassregler herumnesteln ("...da geht bestimmt noch mehr..."). Denn das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Hm - es kann doch jetzt nicht die Lösung sein, einfach ALLE aktiven Teile auszutauschen, sondern empirisch an das Problem heranzugehen. Weiß hier jemand Rat? Das würde mich recht glücklich machen.
Danke vorab, Tom
Tom
BID = 888193
wlkt
Der MXV 100 ist doch ein Vorverstärker (ich besitze selber einen). Von dort kann kein Gleichstrom auf die Lautsprecher kommen, da das Signal über Kondensatoren in die Endstufe eingespeist wird. Ich würde in der Enstufe oder den Aktivboxen suchen.
BID = 1012516
Mr_Mxlptlk
Noch mal alles aufwärmen.
AN den Vorposter: naja - immerhin schiebt die Endstufe die Lautsprecherchassis vor sich her oder zieht sie rein, wenn man an dem Bassregler des VV dreht. Irgendwoher muss dieses Signal ja kommen.
Ich habe zwischenzeitlich einen Haufen Kondensatoren gegen Folientypen ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Tom
BID = 1012523
Her Masters Voice
bevor ich irgendwas tausche würde ich mit einem Oszilloskop auf die Suche nach der Gleichspannung gehen.
BID = 1012525
Mr_Mxlptlk
Hab ich leider nicht.
Den Tipp mit dem Tausch der Kondensatoren habe ich von einem damaligen Mitarbeiter von Grundig, der den SV2000 entwickelt hat. Das war zumindest sein heißer Kandidat.
Tom
BID = 1012531
Der defekte Kandidat liegt dann im Signalweg, und kann durchaus auch ein Elko sein.
BID = 1012533
Mr_Mxlptlk
Tja - ohne Schaltplan muss ich wohl einfach alle Elkos austauschen.
Tom
BID = 1012534
Her Masters Voice
BOOOOOOOOOOOOOH, dann lad dir den Schaltplan. Das kann doch nicht soooo schwer sein.
BID = 1012535
IceWeasel
Alternativ ohmsch Durchmessen, wo der Widerstand am geringsten ist
BID = 1012536
Schaltbild ist mit Google problemlos zu finden.
Beim löten aufpassen, die Qualität der Platinen ist miserabel. Die Lötaugen lösen sich teilweise schon beim hinsehen ab.
BID = 1012560
Mr_Mxlptlk
Okay - Schaltpläne und Printlayout beschafft. Jetzt nur noch den Signalweg genau einkreisen. Hat jemand Lust, dabei zu helfen?
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445572   Heute : 923    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    1:40
