Bosch SpüMa ActiveWater Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 14 nach Programmstart
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch ActiveWater Eco --- Fehler 14 nach Programmstart
Suche nach Bosch
BID = 1012931
Orvo300
Defekt : Fehler 14 nach Programmstart
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : ActiveWater Eco
S - Nummer : SMU69M55EU/28
FD - Nummer : 9102
Typenschild Zeile 1 : Type SD6P1B
Hallo Leute,
Da wir umziehen mussten haben wir uns für die neue Wohnung eine gebrauchte Küche gekauft die unter anderen auch mit ein Geschirrspüler von Bosch kam.
Leider funktiert das Gerät aber nach paar Wochen Standzeit nicht mehr, uzw. geht die Wasserzufuhranzeige eine knappe Minute nach Programstart an, Programm bricht ab, im Display erscheint 00:01 und dann E:14.
Ich habe schon das Forum durchsucht, vermutlich ist es das Reedkontakt vom Schaufelrad. Habe den Kontakt mit einen Magnet gemessen und da ist kein Widerstand sobald ich ein Magnet daneben stelle. Reedschalter selbst kann ich also ausschliessen.
Was ich aber dann bemerkt habe ist dass sich das Rädchen gar nicht dreht, so kann der Reed-Schalter auch keine Impulse weitergeben ...
Meine Frage ist ob sich dieses Rädchen drehen sollte sobald Wasser in der Maschine kommt.
Ich kann auch durch die Wand der Wassertasche etwas zwischen den Rädchen sehen, ich vermute es ist etwas da drinnen steckengeblieben und das Rad blockiert.
Wenn es so ist, welche Lösungen habe ich ?
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orvo300 am  5 Feb 2017 22:35 ]
BID = 1012947
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder bekommst Du das Flowmeter wieder frei (Reiniger/Entkalker), oder Du musst die Wassertasche austauschen.
VG
BID = 1012957
Orvo300
Hallo und Danke für die schnelle Antwort !
1 - das Rädchen soll gleich mitdrehen sobald Frischwasserventil Zufuhr öffnet, oder ?
2 - wie könnte ich die Wassertasche reinigen, da kein Programm startet ?
3 - habe eine Anleitung hier im Forum zum Ausbau der Wassertasche gefunden. Kann man den Durchflussmesser dann ausbauen oder ist der fest eingebaut ?
Danke !
BID = 1012989
silencer300
Das Flügelrad muss sich bei jedem Füllvorgang, bei dem Frischwasser gezogen wird, sofort mitdrehen, d.h. also nur wenn die Wassertasche gefüllt wird. Beim Entleeren (i.d.R. bei Programmstart) steht das Flowmeter.
Zum reinigen der Wassertasche, am besten ausbauen, Dusche/Badewanne und gib ihm mit dem Schlauch (den Reedkontakt möglichst vor Wasser schützen). Schwer zugängliche Stellen mit einem langen festeren Draht, oder kleinen Eisenteilchen (z.B. Kugeln, oder zerschnittene Nägel) und einem Magneten bearbeiten. Das Flügelrad lässt sich nicht ausbauen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Feb 2017 21:31 ]
BID = 1013089
Orvo300
Alles klar, Danke schön.
Werde am Wochenende die Wassertasche ausbauen und schauen was ich da machen kann.
Werde berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338830   Heute : 8402    Gestern : 12669    Online : 768        18.11.2026    14:29
