Exquisit SpüMa Gsp 8112.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start/Pause/Start/Pause..
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit Gsp 8112.1 --- Start/Pause/Start/Pause..
Suche nach Exquisit
BID = 1013103
McRocko
Defekt : Start/Pause/Start/Pause..
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : Gsp 8112.1
S - Nummer : MW8112.1131201133
Hallo Miteinander,
Mein Geschirrspüler wechselt nach dem Starten ständig zwischen
Pause und Start hin und her. Er pumpt ab, stoppt, pumpt weiter .... und das jedes mal mit einem Pieptton. Während des Betriebs blinkt das jeweilige Element, wärend des Stopps leuchtet es nur.
Gleiches Schema bei Wassereinlass, Spülvorgang und Trocknung.
Abpumpen tut er normal,Wasser zieht er auch. Das Spülwasser wird auch geheizt. Der Boden der Spülmaschine (Pumpe etc.) ist Trocken und somit kein Start/Stopp durch den Schwimmer (Sicherung).
Ich hoffe jemand hat ne Idee.
Danke schonmal im Vorraus :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338354   Heute : 7925    Gestern : 12669    Online : 588        18.11.2026    13:46
