Miele SpüMa G681 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht - F04 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1012689
Tinaaa Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht - F04
Gerätetyp : G681
Hallo Zusammen,
ich habe eine Miele G681 Geschirrspülmaschine, die plötzlich beschlossen hat nicht mehr warm zu spülen.
Ich habe den Fehler ausgelesen, sie meldet F04.
Den NTC-Fühler im Siebtopf habe ich bereits geprüft, er hat 14,5 kOhm bei Raumtemperatur. Daher schließe ich hier vorerst ein Problem aus.
Sie spült vorerst normal im Programm, nach 20 Minuten erscheint das rote die Rote Lampe am Zu/Ablauf. Sie spült bis zum Ende weiter durch, allerdings ohne warmes Wasser und die Trocknung bleibt ebenfalls kalt.
Was könnten weitere Fehlerquellen sein?
Vielen lieben Dank,
Tina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tinaaa am 3 Feb 2017 10:36 ]
BID = 1013397
F-red Gesprächig
Nur mal testweise den Wasserstand im Gerät 1-2cm über den Sieb erhöhen.
Neben dem NTC könnte es auch der Zulauf sein, bei zu geringem Wasserstand heizt sie nicht, weil Druckschalter nach der Pumpe die Heizung nicht mehr zuschaltet.
Es ist ein Standardfehler seit keine Wasserstandsdruckmessdosen mehr verwendet werden, die Ventile im WPS Zulaufschlauch nach etwa 18-20Jahren erneuern, damit der Wasserstand wieder korrekt ist.
Er ist korrekt bei Oberkante des Kunststoffringes vom Griff mit welchen man den Sieb entfernt, also knapp 2cm höher als der Sieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 12 Feb 2017 11:03 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193850658 Heute : 7147 Gestern : 55331 Online : 366 30.10.2026 3:34 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,658581972122
