Miele SpüMa G 676 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676 SC --- Wasserzulauf
Suche nach Miele Wasserzulauf
BID = 1012060
infernalo
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 676 SC
Bei einem Antrag von Gilb habe ich gelesen, dass es bei Fehlercode F1 + F2
sich um eine Unterbrechung/Kurzschluss des NTCs handeln kann.
NTC's ausgebaut und gemessen, ergibt 12KOhm.
Möglich... ist dieses Problem dafür zuständig, dass der Wasserzufuhr am Anfang unterbrochen wird?
und wenn ja
Warum?
Bitte um weitere Hilfe!
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: infernalo am 26 Jan 2017 18:31 ]
BID = 1012094
infernalo
Das Problem, das Franco im Nov. 2006 (Archiv) hatte, ist genau meins.
Thema Geschirrspüler Miele G 676-2-.
Wie ist es damals weiter gegangen.
Wie war die Lösung des Problems?
Danke im Voraus.
BID = 1012236
infernalo
[quote]
infernalo schrieb am 2017-01-26 22:11 :
Das Problem, das Franjo mit Gilb im Nov. 2006 (Archiv) durchgearbeitet hat, ist genau meins.
Die Lösung des Problems habe ich gelesen:
Wenn man sich näher mit Fehlerbeschreibungen befaßt, kommt man dahinter, daß die Heizungsrelaisspule mit dem Heizungsniveauschalter in Reihe geschaltet ist.
Da ja bei der Maschine das Relais verrottet ist, liefert die Spule nicht mehr den Widerstand. Ich habe nun statt der Spule einen 55 Ohm Widerstand zwischengeschaltet und nun wird auch der Spülgang durchgeführt, ohne das Programm abzubrechen.
Was soll ich ändern, damit meine Maschine nicht mehr zickt und brav das frisches Wasser weiter saugt? Das relais?
Danke für eure Hilfe!
BID = 1013404
F-red
Habe das Thema damals auch verfolgt, bei mir liesen WPS Ventile nicht mehr genügend Wasser in 60Sek einlaufen, dadurch Wasserstand viel zu tief.
Zulaufventil vor 8Jahren erneuert, danach keine Probleme mehr.
Druckschalter der Heizung nach der Pumpe schaltet wieder satt durchgängig ein.
Pumpe zog keine Luft mehr, Geschirr wurde wieder sauber.
Einige Jahre half noch das Zulaufventil entkalken, dann zusätzliche Schläge, leider verschweist, man kommt nicht an die 2Ventilkolben heran die nicht mehr ihren vollen Weg öffnen.
Durch das viele aus und einschalten der Heizung auch beim Druckschalter Kontakte verbraucht.
Gleich neuen Druckschalter mit dem WPS Zulaufventil mitbestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 12 Feb 2017 11:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339664   Heute : 9236    Gestern : 12669    Online : 878        18.11.2026    15:38
