Miele WaMa W734
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ende n 15min; Kabel ;2 Strich
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W734 --- Ende n 15min; Kabel ;2 Strich
Suche nach Miele
BID = 1012400
Lesneg
Defekt : Ende n 15min; Kabel ;2 Strich
Gerätetyp : W734
S - Nummer : Nr. 00/ 10981776
FD - Nummer : ca. 1991
Typenschild Zeile 1 : 220-230v
Typenschild Zeile 2 : 3200-3480w
Typenschild Zeile 3 : 16A
bei meinen Eltern ist nach zwei Jahren jetzt wieder die WaMa stehengeblieben.
Beim ersten mal war wohl keine Reaktion mehr.
Diesmal blieb sie (auch bei mehreren Starts) nach ca. 15min stehen und zwei Striche im Display. (Behebung: neu starten oder Techniker rufen)
Ursache war wieder ein abgeschmorter Kontakt -- evtl. von der Heizung. ---siehe Fotos--
Beim ersten mal konnte ich den Kontakt noch blank bekommen und einen neuen Kabelschuh anbringen.
Momentan läuft die Maschine erstmal wieder, aber ich denke, daß dieser Anschluß gewechselt werden müßte.
Rechts ist der gleiche Anschluß, aber noch wie neu.
Das müßte doch der Eingang (schwarz/rechts) und Ausgang (blau/links) von der Heizung sein.
Sind die Kontakte einzeln wechselbar, oder sind die fest an der heizung?
Wie ist die Teile-Bezeichnung und -Nummer?
Läßt sich der Klemmring einfach demontieren?
Danke schonmal
BID = 1012463
derhammer
nur Heizung komplett zu tauschen. abgeschmortes Kabel mit Stoßverbinder in geeignetem Querschnitt verlängern und Flachsteckhülse neu aufbringen.
BID = 1012483
Lesneg
Sind bei diesem Typ zwei Heizungen verbaut und die werden nur in der Dichtung mit den Klemmen befestigt?
Ist die Heizung eine spezielle, da nicht verschraubt?
Oder reicht es aus, daß die Leistung von 1500w paßt?
BID = 1012505
F-red
Das die linke Seite verrostet hat eine Ursache, die erst behoben werden muss.
Die Waschmaschine sollte nur noch an einem RCD/FI betrieben werden.
Gibt es als 20€ Schuko Zwischenstecker.
Meistens leckt Wellendichtung nur bei Drehzahl der Schmutzwasserpumpe sie versprüht dabei Wasser.
Heizstäbe Miele w734 1500W 110Volt, Edelstahl 100€ Dosenblech 50€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 879        16.11.2026    18:47
