Problem mit selbstbeautem MOSFET-Treiber (Denkfehler??)
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 1012247
Bubu83
Liebe Gemeinde,
ich habe mir heute eine Schaltung gebaut. Aufgabe: Angesteuert von einem ATTINY85 soll eine Leistungs-IR-LED geschaltet werden. Und zwar ziemlich steilflankig (Fernbedienungscodes sollen über größere Strecken übertragen werden). Die Beschaltung sollte invertierend sein.
Ich habe euch eine Skizze von der Beschaltung angehängt. Leider funktioniert das so nicht. Die Transistoren werden heiß und die LED leuchtet...
Es kann doch immer nur ein Transistor leitend werden, je nachdem, ob der Controller 5V oder 0V ausgibt, oder? Wo ist mein Denkfehler?
Würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft...
Viele Grüße
Bubu[/img]
BID = 1012248
Die Gegentaktendstufe ist falsch rum aufgebaut.
BID = 1012249
Du solltest den T2 durch einen R von ca 10 k ersetzen. Nur so kann der Mosfet auch sauber sperren!
BID = 1012250
Nö, wenn die Gegentaktendstufe richtig aufgebaut wird, sperrt der MOSFET auch korrekt.
Dies ist mit dieser Konstellation aber nicht mögich. An den Basen der Transistoren stellt sich so etwa die halbe Betriebsspannung ein (auch wenn kein Eingangssignal anliegt), womit beide von durchgesteuert werden und entsprechend warm werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2017 21:13 ]
BID = 1012253
Dann invertiert aber die Gegentaktstufe nicht!
BID = 1012255
Stimmt, macht sie nicht, nur funktioniert sie so auch nicht
BID = 1012256
Hä das erklär mal genauer. Bei H an der Basis des PNP sperrt dieser und das Gate liegt auf Gnd. Bei L an der Basis des PNP öffnet dieser und zieht das Gate auf + US
BID = 1012257
Ja, und der NPN leitet. Da beide Basen verbunden sind, fängt der PNP auch zu leiten an, bis sich ein Gleichgewicht einstellt.
BID = 1012258
Hallo warum schreibe ich wohl T2 durch 10k R ersetzen?
BID = 1012259
Bubu83
Wenn ich da einen 10 kOhm-Widerstand nehme (das wäre natürlich am einfachsten und bisher baue ich meine PWM-Sachen auch so auf), verschleift es mir dann nicht das Signal recht stark? Die Trägerfrequenz hat in meinem Fall immerhin 38 kHz. Oder läuft das damit noch ganz gut??
Viele Grüße
Bubu
BID = 1012261
Bubu83
Ich hab das mal in Kopf grob überschlagen:
41 nC bei 5 V (aus Datenblatt MOSFET) entspricht 8,2 nF.
Wenn ich dann die Grenzfrequenz ausrechne:
F_grenz = 1/(R*phi*R*C)
Dann komme ich auf eine F_grenz von knapp 2 kHz. Das würde doch heißen, dass mir das auf keinen Fall reichen wird und ich den Gate aktiv auf GND ziehen muss, oder??
Nur wie kann ich das effektiv machen??
Viele Grüße
Bubu
BID = 1012264
Bubu83
Wenn ich die beiden Basen über Widerstände (je ca. 470 Ohm) verbinde und damit direkt auf den Controller gehe, würde das doch dann gehen, oder??
Viele Grüße
Bubu
BID = 1012266
wenn dann würde ich Dioden in den Basisleitungen verwenden.
BID = 1012267
Bubu83
Das ist auch eine gute Idee
BID = 1012271
Nicht nur das.
Bestimmt ist jetzt auch mindestens einer der beiden Transistoren i.A.
Zahlen?
Fragt sich, ob das wahr ist.
Übertrieben steilflankige Ansteuerung könnte zu EMV-Problemen führen, und manche IR-LEDs haben erstaunlich hohe Fluoreszenz-Lebensdauern und sind nicht gut zur Übertragung schneller Impulse geeignet.
Die in Flußrichtung recht hohe Sperrschichtkapazität kann ebenfalls Probleme bereiten, und deshalb sollte man in einem Vorversuch mit schneller Photodiode und Scope erstmal prüfen, ob man mit dieser LED überhaupt Lichtimpulse der gewünschten Form herstellen kann.
P.S.:
Wenn das Netzteil stark genug ist, stellt sich da kein "Gleichgewicht" ein, sondern es verbrennt mindestens ein, wahrscheinlich aber beide Transistor(en).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2017  3:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315396   Heute : 10175    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    18:48
