Funkstörung Leuchtstofflampe
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 1002178
Micha3210
Ich habe ein Problem mit neuen Feuchtraumleuchten von Philips.
Das Vorschaltgerät stört das Radio komplett.
Typ. Philips Waterproof TCW061
Was könnte das Abhilfe schaffen ?
BID = 1002181
Radio ausschalten oder Leuchten richtig montieren bzw als Fehlerhaft zurück zum Händler!
BID = 1002241
Micha3210
Radio oder Licht das ist die Frage
Richtig anklemmen.......soviel traue ich einem Fachmann doch zu.
Phase Null und Schutzleiter sind ordnugsgemäß geklemmt.
Hauselektrik ist neu und geprüft.
Ja normal zurück.......aber lagern schon eine Ewigkeit bei mir....
BID = 1002245
Tja du bist in der misslichen Lage nachzuweisen, das diese Leuchten nicht die EMV Werte einhalten.
BID = 1002252
...oder der Raum ist so gut abgeschirmt, dass darin kaum Radioempfang möglich ist.
BID = 1002279
Micha3210
Gibt es eine einfache Lösung die Dinger zu entstören ?
BID = 1002280
Elektro Freak
Tja, die schöne neue Welt mit EVG. Mit einem alten VVG oder KVG wäre das nicht passiert
BID = 1002289
Klar doch wirf das EVG raus und nutze LED-Röhren schon ist Ruhe!
BID = 1002301
Micha3210
Ich würde auch gern was verstehen
EVB BVG ???? Was ist der Unterschied genau ?
Und wie auf die LED Rohren umrüsten ?
Direkt an Netzspannung ?
BID = 1002304
EVG =Elektronisches Vorschaltgerät , KVG = Konventionelles Vorschaltgerät (Drossel) VVG verlustleistungsreduziertes Vorschaltgerät und LED-Röhren haben ihr Netzteil in der Röhre benötigen also weder EVG noch VVG noch KVG! Lediglich die Beschaltung der Fassungen muss angepasst werden!
Siehe http://www.led-lampenladen.de/media.....g.pdf
Siehe Punkt 3.1!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Okt 2016 12:22 ]
BID = 1002316
Micha3210
OK hab es verstanden. Danke dafür.
Hmm, ich dachte mit den LS-Lamen kannste nix falsch machen.
Am besten und
Falls einer ein Enstörlösung hat.....
Nützt so ein Feritring was ?
BID = 1002319
Nein das wird wenig bis gar nicht helfen!
BID = 1002320
Rafikus
Micha3210 hat am  8 Okt 2016 12:03 geschrieben :
EVB BVG ????
Micha3210 hat am  8 Okt 2016 13:16 geschrieben :
... dachte mit den LS-Lamen kannste ...
BID = 1002329
Micha3210
Lampen könnte es richtig heißen
Entstört nur die Mülltonne ?
BID = 1013057
Micha3210
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 220        16.11.2026    18:27
