Bosch Herd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grill bleibt kalt
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Herd --- Grill bleibt kalt
Suche nach Bosch Herd Herd Bosch Herd
BID = 1012182
Deichamsel
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Grill bleibt kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Herd
FD - Nummer : HEA60B150
Typenschild Zeile 1 : HT5HEP6
bei unserem Herd funktioniert die Grillfunktion nicht mehr richtig.
Im Modus "Ober-Unterhitze" oder "Grill mit Umluft" läuft der Ofen problemlos. Schalte ich in den Modus "Grill", bleibt die Lampe, die das Heizen anzeigt, aus und der Ofen bleibt kalt.
Die Leistungsseite scheint also in Ordnung zu sein.
Kann mir jemand Tipps geben, wo der Fehler genau liegt, oder wie man ihn beseitigt?
Ein Link zu einem Schaltplan oder Service Manual wäre hilfreich
Ich habe den Herd noch nicht auseinander genommen, da er ansonsten funktioniert und gebraucht wird und ich erst mal Infos sammeln und ggf. E-Teile besorgen möchte.
Schon mal Danke im Voraus.
BID = 1012194
Gerätetyp : Herd
Ach was...
Das ein Herd im Unterforum für Herde ein Herd ist, ist eigentlich logisch, oder?
Die FD-Nummer erkennst du daran, das sie mit FD anfängt.
Das ist die E-Nummer, daran zu erkennen das E-Nr. davorsteht.
Allerdings leider unvollständig, auch die letzten beiden Ziffern werden benötigt, immerhin gibt es 7 Versionen von diesem Herd.
Wenn das abschreiben von ein paar Zeilen Typenschild zu schwer ist, darfst du aber auch gerne ein Foto davon machen.
BID = 1012270
Deichamsel
Sorry, ich hatte die Anfrage zwischen Suppe und Kartoffeln hier reingeschmissen.
E-Nr: HEA60B150 /07
FD-Nr: FD9103 00050
Type: HT5HEP6
Der Grill funktioniert wieder, ohne dass ich was dran gemacht habe.
Die Sache hat sich damit vielleicht schon erledigt, zumindest im Moment.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 700        14.11.2026    13:41
