Whirlpool Backen / IKEA FXRP6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige dunkel, Summer piept
Serverzeit: 14 11 2026  13:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool / IKEA FXRP6 --- Anzeige dunkel, Summer piept
Suche nach Whirlpool Backen Whirlpool
BID = 1010180
Tims_Dad
Geräteart : Backofen
Defekt : Anzeige dunkel, Summer piept
Hersteller : Whirlpool / IKEA
Gerätetyp : FXRP6
S - Nummer : 857911701000
FD - Nummer : 141202022814
Typenschild Zeile 1 : 002.181.79
Typenschild Zeile 2 : IKEA/WH
Typenschild Zeile 3 : OVN 908/S
Hallo Leute.
Schon oft habe ich als "stiller Leser im Hintergrund" nützliche Tips & Tricks aus den unterschiedlichsten Beiträgen schöpfen können.
Heute brauche ich aber einmal direkt Hilfe da ich für mein Problem nichts spezielles finden konnte.
Problem-Kind wie oben beschrieben der Einbau-Backofen "Nutid" / OVN 908/S von IKEA / Whirlpool...
Nach dem seit geraumer Zeit bei der Uhr auf dem Display das "D"-Segment der Stunden-Zehner mit Ausfall glänzte kam vor kurzem die Anzeige der Temperatur (Pfeil / Dreieck) hinzu. Da dies als sehr störend empfunden wurde (Erreichen der Backofen-Temperatur nicht mehr ablesbar) machte ich mich eines WE´s ans Werk und baute die Display-Platine aus um die LED-Anzeige "durch zu klingeln" . Das Erbebnis: besagte Segmente defekt - warum auch immer...
Display in der Bucht gebraucht gefunden und geordert - Fehlanzeige, da der Verkäufer den Kauf abgebrochen hat ... (Artikel nicht mehr verfügbar / defekt)... schöne Sch...
Bei einschlägigen Händlern ist dieses Teil auch nicht mehr beziehbar ... der Ofen ist gerade mal 5 Jahre alt ...
Nun aber das eigentlich müsteriöse:
Nach Zusammenbau sagt das Display keinen muks mehr - nicht ein einziges Segment leuchtet. Beim anlegen der Spannung an das Gerät ertönt lediglich ein langer und ein kurzer Piep-Ton aus dem Piezo-Element und die Sende-Diode des IR-Anschlusses aufm ESTER-Board leuchtet.
Öffne ich die Tür geht die Beleuchtung an und kurz nach -schliessen dieser wie gewohnt auch wieder aus. Sonst nix... Ziehe ich den Temp-Fühler ab, läuft der Lüfter oben an, und die Verriegelung schliesst. Temp-Fühler zeigt bei Zimmer-Temperatur 1,078 kOhm... sollte wohl stimmig sein.
ESTER-Board wurde mit NEUEM (jungfräulichen) Board getauscht - selbes Erscheinungsbild...
Was kann das sein ??? Möchte nicht längere Zeit auf leckeren Ofenkäse verzichten müssen.
Danke für jegliche Hilfe / Anregung
MfG Falk
BID = 1012205
Tims_Dad
... hat keiner einen Tip für mich
BID = 1012300
Tims_Dad
12 Views ... keine Reaktionn... schade
Habe nach vielem Messen mit dem MSO den Fehler gefunden.
Fred kann somit geschlossen werden....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287066   Heute : 5919    Gestern : 11989    Online : 555        14.11.2026    13:31
